Por mafa
#529854
Tengo una emisora cockpit sx con el receptor que trae el kit. Los servos se van a final de carrera y forzados cuando conecto el receptor y no hay forma de centrarlos correctamente. Sigo el protocolo, primero emisora y luego receptor. He probado con varios programas y sigue igual e incluso con un programa de avion. ¿que puede ser emisor o receptor?. He probado en varios lugares por si fuera interferencias y ha distintas distancias e igual.
Por Vichu
#529940
¿Estar seguro que tienes bien seleccionado el canal en el receptor? Supongo que si, pero por si acaso.. :roll:
¿Has probado con algun servo que estes seguro que funciona con otro receptor?
A un compañero con el mismo equipo (emisora y receptor) que tu, se le estropeo un servo y hacia lo que a ti te pasa, quedarse forzado hacia un lado haciendo tope.
Saludos..
Por mafa
#529975
El canal esta correctamente seleccionado (busqueda automatica). He probado la emisora con otro heli y funciona bien. No creo que sea del servo (mucha casualidad que sean los tres) mañana ire a cambiar el receptor. Ya contare.
Gracias por contestar Vichu.
Por mafa
#530511
Vichu eres un crack efectivamente eran dos de los tres servos que estaban tocados. Los he sustituido los tres por HS55 y ahora de maravilla. En fin, por si sirve de precedente para ayudar a alguien ahi queda.
Por Vichu
#531131
Me alegro que lo hayas solucionado.
Para estas cosas, cuando hay problemas, lo mejor es desconectarlo todo y empezar a revisar cosas una a una. Asi es mas facil encontar que es lo que falla.
Saludos..
