Por raptor660
#208237
hola tengo una futaba 9 zap y el t-rex mi problema esque cuando subo el mango de aceleracion(izquierdo) el rotor baja y al contrario sube.
que puede ser ? de la programacion de la emisora?
gracias
Por Luis García Aguillo
#208251
Es de la emisora, eso lo puedes cambiar en el menú swhasplate, modificando el signo de la funcion pitch.
Por Obiwan (A. Conde)
#208252
Si es CCPM tienes que invertir , dentro del menu Swash, el valor de PITCH, por ejemplo si pone 50% has de poner -50%
Si es HDE simplemente invierte el servo de paso (canal 6).
Por raptor660
#208484
muchas gracias pero sigue igual en el menu del swash tengo estos valores:
type rotor: sr3
ail rate: +20%
ele rate: +50%
pit rate: -50 %
y el receptor si es un ppm futaba r-156f
la emisora es futaba t9zhp
GRACIAS
¿que puede ser?
#208494
Una pregunta para obiwan o para el que quiera responder jaja.
El Trex es el primer heli ccpm que tengo, todos los que tengo, raptor 50, raptor 90 SE, eagle wc, no lo son.
Para limitar el recorrido de alerones y elevador, como lo hago, con afr o desde el menu del plato?
Para el paso lo tengo que hacer obligatoriamente desde la curva de paso, puesto que los limites superior e inferior no tienen por que ser los mismos.
#208510
Raptor660,
QUieres decir que si cambias de -50 % a +50% en el pitch sigue haciendo lo mismo? SI es asi, o lo estás cambiando en una condicion de vuelo distinta o hay algo mal conectado.
Luixito,
El valor de la función de swash es parecido al ATV del canal y por tanto es una manera de recortar el recorrido efectivamente. El paso tambien se puede recortar, pero lo que hace es recortar recorrido del servo, es mejor hacerlo en la curva siempre y cuando el recorrido sea correcto.
Por raptor660
#208517
ya esta ok
muchas gracias obiwan no hay nada como el saber.
lo dicho gracias.
