Por Gelete31
#330984
Hola a todos,despues de reparar mi t-rex del susto con el movil.Veo que tiene un pequeño Fallo,o por lo menos antes no lo hacia...
Lo que he observado es que en estacionario,cuando le doy a corregir al stick derecho hacia adelante, tiende a bajar.Mi pregunta es a que es debido?
haber que opinais los expertos...
GRACIAS Y SALUDOS A TODOS!!!
Por javiero
#331112
Buenas:
Yo no soy experto, pero a ver si puedo echarte una manita. :)
Cuando has montado los servos de nuevo, has comprobado en parado el movimiento perfecto del plato al mover el stick?.
Mira a ver si al mover hacia adelante, fuerzas algun servo y se baja el paso.
Doy por sentado que no has metido ninguna mezcla en la emisora, verdad?.
En caso de que no hayas programado tu la emisora, mira a ver no te hayan programado ninguna mezcla con alguna de las ruedecitas que lleva por ejemplo la futaba ff7 o ff9.
Pero sobre todo, la clave es comprobar el movimiento de los servos y el plato antes de echar el bicho a volar :wink:
Por Gelete31
#331890
Lo extraño es que aparentemente todo esta como estaba y no se ha tocado la curva ni las mezclas de la emisora,llevo una ff7.
mirare mas concienzudamente y haber que pasa,pero no lo entiendo...
Por miguelespino3
#331932
Si es CCPM puede ser que algún reenvío esté mas duro que los otros, prueba a desconectar el motor y darle paso y mover el stick derecho para comprobar que el cíclico no se mueve hacia donde no debería.
Por Gelete31
#332156
parece que va todo bastante suave,reviso como siempre antes del vuelo,los movimientos de los servos y que todo esta ok.
aparentemente no tiene ningun daño, o por lo menos yo no lo veo,pero la verdad que me tiene un poco mosca esto,no puedo hacer aterrizajes suaves,porque en cuanto he de corregir el stick hacia adelante, tock tocan los patines en el suelo como si le cortase el motor de golpe...no se si me explico bien
Por Gelete31
#332886
bueno,pues parece que lo he conseguido solucionar....
he vuelto a hacerle el tracking,al estar correcto,he alargado las dos varillas por igual,con lo cual le ha dado un pelin de paso positivo.he variado la curva del motor y... parece que no lo hace tan brusco como antes.casi no se aprecia.pero seguire por ese camino.
gracias de todos modos por vuestro interes 8)
