- Lun, 26 May 2008 20:08
#677151
Me está dando un problema dos turbinas en un SU-2.
Lo que me pasa es que al dar mando al motor, a pocas revoluciones, las dos turbinas tiran bien, pero en cuanto doy mas gas, una se para
Las he conectado como tengo un twin que brushleé. Dos variadores, con los cables a bateria unidos por una "y", y el cable que va al servo, tambien en uno de "y", previo corte del positivo en uno de ellos.
Si pruebo los motores con su variador por separado, no dan fallo y tira de sobra.
Pero en cuanto los junto, al "relanti" van bien, y al dar mas gas, uno se para. Corto gas, vuelvo a darle, y vuelve a girar, pero al subir vueltas, se vuelve a parar, ademas de darme el variador un par de pitidos.
Ya programé los variadores por separado, y hasta los dos juntos, cambié el orden de los cables ( por hacer de todo), y sigue haciendo lo mismo.
Lo unico que me falta es probar otros variadores, pero dudo de que sea la solucion, porque repito, por separado no dan problemas ni cortan.
Los motores consumen 20amp, los variadores son de 30amp, y la bateria es lipo de 2200 y creo ( por que no lo pone) de 20c ( es la que trae el SU-27 de Art-tech)
¿ que pude ser?
PD. por aportar mas datos, en el twin, al conectarlo, la musica de los variadores se oye como si fuese una, sin embargo en este, la musica tiene un pequeño desfase de tiempo, como si uno entrase antes que el otro.( ¿significará algo?)
¿Le ha pasado a alguien o sabeis de que puede ser?
¿ que pude ser?
