- Mié, 20 Jun 2007 1:55
#491854
Tengo un Black Hawk 400 v2, clon del zoom 400. Despues de unos cuantos mamporrazos y gastos en piezas, he conseguido por fin hacer estáticos con este heli, he llegado al punto en que puedo mantener medianamente en estacionario el heli de modo que incluso he corrgido los trims en vuelo, peroahora que mas o menos controlo el estacionario me surge el problema de que cuando corrijo el heli me pierde altura, creo que sobretodo cuando corrijo hacia delante y hacia la derecha, es decir, si el heli se ma va para la izquierda y corrijo a la derecha, tiende adescender tanto mas cuanto mas corrijo, igual si lo hago hacia delante...
No hay bajon aparente en las revoluciones del motor, la curva de gas la tengo progresiva ( 0-25-50-75-100) y lo mismo el plato, en este caso de modo que el cero esta con cero grados en las palas y el 100 con las palas a unos 9 grados.
Sería mejor poner el gas constante a un determinado porcentaje y controlar solo los grados de las palas?.
Cuando muevo el stick derecho a derecha e izquierda el juego lo hacen los dos servos laterales, el uno sube y el otro baja y viceversa manteniendose el delantero (pit) fijo, y cuando muevo el stik alante y atras los dos traseros suben y el pit baja (adelante) y al contrario hacia atras, todo este juego lo hacen mas o menos al 50%, lo que sube de un lado lo baja del otro...
Mi emisora es una futaba T7CP, que creo que es la ff7, perono estoy seguro.
Por lo demas el heli se comporta impecable y si soy cuidadoso al corregir el estático es impecable, pero como no dominoel gas demasiado no me atrevo a corregir acelerando para compensar la caida, no sea que me escogorcie otra vez el heli.
Se agradece una mano, un saludete.
