Por pimporrapo
#939697
Hola que tal me pdrias explicar que es 1c. para cargar las lipos que valor tiene.
Mi duda es que me gustaria descargar mis lipos nuevas con el cargador y volver a cargar dos o tres veces, pues he leido que aconsejan hacerlo.
Pero no se la intensidad de descarga que tengo que hacer, mis lipos son de 2200 3S y 11.1V y 25C, yo las cargo a 1.2A y me gustaria saber a cuanto la pongo para descarga
Por WilboS
#939769
baterias-cargadores-f26/manual-sobre-ba ... 76550.html
http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf
extraído del manual:
¿Qué significa “C”?
Esta es la eterna pregunta que cantidad de modelistas nos hacen y parece que aun
siendo un concepto simple no esta muy claramente explicado en ningún sitio, vamos a
intentar dejarlo claro.
C tiene el valor 1/h, ósea:
Si su batería es de 1050mAh por ejemplo entonces 1C es igual a 1050mAh x 1/h
=1050mA para esa batería.
Entonces por ejemplo una descarga a 7C es simplemente 7 x Capacidad x C
Para un pack de 1050mAh será entonces:
7 x 1050 mAh x 1/h = 7350 mA = 7.35A
Una carga a 2C para esa batería de 1050mAh seria:
2 x 1050mAh x 1/h = 2100mA = 2,1A
Ahora si se dice que un pack es de 10C significa que es capaz de descargar en
continuo hasta 10 x capacidad x 1/h, ósea que para un pack por ejemplo de 1050mAh
seria: 10 x 1050mAh x 1/h = 10500mAh = 10,5 A de descarga máxima continua.
