Por krotkets
#1028499
Hola, que tal amigos de Miliamperios, he estado viendo una radio de 2 canales HobbyKing
Les dejo una imagen y especificaciones.
Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Hobbykings GT-2 2.4ghz system is an entry level transmitter offering the reliability of 2.4Ghz signal technology with very sensitive 3ch long antenna receiver for RC Car or Boat. Powered by 8 AA type batteries. (Not included)
Suitable for all gas and electric car or boat setups.
Key Features;
2-channel 2.4GHz transmitter with servo reversing.
Easy to use control for basic models.
Includes 3-channel receiver
Trainer system option.
This system does not need a PC to program servo direction.
Specification:
Model: Car/Boat
Channels: 2ch
RF power: Less than 20dbm
Modulation: GFSK
Code type: Digital
Sensitivity: 1024
Low voltage warning: Yes (less than 9V)
DSC port: Yes (3.5mm)
Charge port: Yes
Power: 12VDC(1.5AA x 8)
Weight: 328g
Antenna length: 26mm
Size: 159 x 99 x 315mm
Receiver;
Model: Car/Boat
Channels: 3ch
Frequency band: 2.4Ghz
Modulation: GFSK
Sensitivity: 1024
RF. receiver sensitivity: -100dbm
Power: 4.5~6VDC
Weight: 5g
Size: 37.6 x 22.3 x 13mm
Included;
1 x 2.4Ghz 2ch transmitter
1 x 2.4Ghz 3ch Receiver
1 x Bind Plug
Manual
Me recomiendan esa radio?.Eso puedo llegar a gastar.Puedo tener problemas?
Desde ya muchas gracias
Por DARIO
#1028501
yo tenia una radio de esas y va muy bien, solo tiene un problema que no tiene memoria para varios modelos asi que si tienes mas de un barco tienes que ajustarla a cada barco cada vez que la usas.
Por josenrg
#1029959
y que os parece esta?? es la misma pero con la forma diferente no?? no sabia que habian emisoras por esos precios de 2,4 me estoy pensando en pillarme una antes de provar mi lanchita para evitar sustos....http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9041
me gusta mas asi que de pistola.... que opinais?? cualto costaria mas o menos el envio?? nunca he pedido nada desde fuera... jejej
Por darioellider
#1030019
Pues hechate las manos a la cabeza y mira esta
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cps2805004
Super probada puedes ver post dedicados a esta emisora en foro de coches y todos hablan marabillas de ella y para colmo el receptor viene protegido contra humedad de serie.
Esta si tiene 9 memorias (puedes memorizar los trims y topes de 9 modelos distintos) y todos los ajustes digitales que la otra no te lo permite y 3 canales, pero la de hobbyking la naranja va bien, la otra no.
