Por Chu
#259535
Pues eso que lo tengo todo claro menos el receptor ¿cual me aconsejais?.
Mi radio es una Sanwa RD6000.
Gracias y Saludos.
Por wisodj
#259699
te aconsejo que te compres un PCM que sea compatible con tu emisora,son un poco mas caros pero te "olvidaras" de las interferencias.
aunque hay mucha gente del foro que las sigue teniendo con el variador de align.un saludo.
Por Luis García Aguillo
#259718
Hola:
Te digo lo mismo que wisodj, compra un receptor pcm, y a ser posible el estandar para tu emisora, ni modelos de tamaño reducido ni nada.
Por experiencia te puedo decir que yo tuve en mi trex un futaba 146ip, y si, muy pequeño, muy majo, pero poco alcance. A unos 25-30m cuando hacia requerimientos altos de potencia entraba el fail safe.
En cuanto puse un 149dp se solucionó todo.
Es una mierda que no puedas volar tranquilo por culpa de las interferencias que producen el ruido eléctrico, porque estas siempre acojonado, no avanzas, y estas siempre a la espera de que en cualquier momento te quedes sin control, o que te haga un quiebro.
#259723
Hola:
Por Alloba
#259911
Los demas tambien nos apuntaremos el consejo, y muy util ahora que quiero pillar emisora nueva.
#259927
Perdon por repetir, ha sido un fallo.
Por Eduard
#259967
Hola, sin pensartelo un PCM, el que se suele poner por su precio es el Futaba 146ip PCM. Te evitaras muchos dolores de cabeza para averiguar porque pega coletazos.
Por jmmb
#259996
Yo también he adquirido un T-REX y tengo una FF7. Tenía bastante claro que iba a comprar el receptor 146ip de Futaba, pero viendo lo que he leído en otros post y en este, me lo estoy pensando. Me gustaría leer más opiniones al respecto de este receptor.
Por Eduard
#260001
Que yo sepa no se habla mal del 146 ip, es uno de los mejores receptores para electricos de 6 canales.
#260009
En mi caso lo tuve que vender porque no hacia carrera con el, y otro compañero del foro, moynet, creo que tampoco le iba bien y puso al igual que yo un 149DP.
Por sab-rc
#260169
pues... tu emisora solamente emite en FM PPM. vamos que no podras utilizar un receptor PCM.
Yo utilizo el futaba 146iP y me va perfecto.aun no he probado ver cuanto tiene de alcance real que es de lo que se quejan, en teoria 300 mtros.
Por moynet
#260190
Pues yo me apunto al PCM, tengo montado el 149DP y estoy mucho mas trankilo aunk sea mas pesado que el 146iP.
He recortado los cables del regulador al motor y ahora lo noto mucho mejor respecto a las interferencias.
El 146iP teoricamente llega a 300mt pero si lees en la cajita dice que esa distancia puede verse reducida respecto al ruido electrico que produzcan los demás dispositivos... asi que hay que restarle muchos metros... :evil:
Por Chu
#260203
Gracias por las respuestas, pero yo tenia pensado ponerle este http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 7e7aa29b93 o este otro http://www.centrorclevante.com/plantill ... ducto=6366 del primero hablan bien del segundo desconozco el alcance pero vamos para el heli, y tiene fail safe.
La otra opcion seria comprar un PCM Sanwa pero de 6 canales no lo veo por ningun lado y el de 8 serà muy pesado.
De todas formas veo que hay mucha gente volando el T-Rex con receptores normales no.
En fin a ver si poco a poco lo tengo claro.
Por Chu
#260210
Otra opcion interesante seria un Hitec de 6 canales Dual Conversion y ligero conoceis alguno. Lo digo porque a mi Hitec Dual Conversion con variador Align no me da problemas.
Por wisodj
#260234
pues yo tenia precisamente esa configuracion y con el variador de 35 si que tenia micro cortes de motor pero con el de 25A no,curioso pero cierto...el receptor precisamente era un "HITEC SUPER-SLIM"dual conversion de 7 canales.(en un cajon esta....)
saludos.
Por JAUMETTDI
#260402
Pues estoy planteandome comprarme un T-REX, y tengo una emisora HITEC ECLIPSE 7 QPCM. ¿ Qué receptor le pongo?, ¿cual me aconsejais?
Por Eduard
#260488
Hola JAUMETTDI, sin duda pon un PCM, El Futaba 146ip va perfecto, dicen que la gente se queja porque sólo tiene de alcance 300 metros, pues a ver quien el atrevido que lleva el t-rex aunque sea a 200 metros de distancia. :roll: :roll: :roll:
Por Chu
#260549
No estoy muy seguro pero creo que para poner un receptor PCM la emisora y recptor deben de ser de la misma marca, si tiene una emisora Hitec no puede poner un receptor PCM de Futaba, ¿no es asi?.
Por jmmb
#260635
No, si llevar un TREX a 300 mts está claro que no lo va a hacer nadie, al menos a propósito :twisted: , pero claro, esos 300 mts son en condiciones ideales, pero, ¿A los que os funciona bien, habéis probado el alcance, por ejemplo, con el motor a todo trapo y generando ruido eletromagnético?. Quizá los que hablan de que han tenido problemas tenían un receptor defectuoso.
Por JAUMETTDI
#260940
El que llevo actualmente en el Raptor 50, me va de maravilla, es de 7 canales, no recuerdo el modelo, pero quizás el único inconveniente que pueda tener, es el del espacio, puede que sea demasiado grande para un T-REX, y luego que la frecuencia debe de ser la misma para el eléctrico, como para el glow, por usarla con la misma emisora. Supongo que QPCM, será la forma de denominar comercialmente que tiene Hitec a los receptores o emisoras que emiten en PCM, o es otro sistema de transmisión-recepción de radiofrecuencia?.
Hala gracias a todos. SALUDOS
Por Chu
#261458
ginger estas seguro que con un Bec externo se solucionara el problema de las interferencias.
#261466
Hola:
Quería preguntar a Obiwan donde compro su bec medusa, y qué modelo es exáctamente.
Por Chu
#262551
Al final lo consultare conla tienda pero creo que me pillare este receptor http://www.centrorclevante.com/plantill ... ducto=6366 , aunque veo que nadie lo ha probado y eso que es de Ikarus y para electricos.
Por luispez
#262575
Yo llevo un receptor 146 ip en mi Rex y no he tenido nunca ningún problema, es más el recptor lo tengo puesto encima del variador, no he probado la distancia pero tampoco lo vuelo al lado.
Hay unos receptores compatibles, shuttle, no son PCM, son FM pero van de maravilla, ninguna interferencia.
También he estado volado un Zoom con un receptor micro de Robbe y ningún problema.
Por Eduard
#263789
Hola chu, si puedes cambia el pedido ahora mismo de ese receptor por un 146 ip PCM, te lo digo porque ese receptor lo he probado con el t-rex XL CCPM y hasta que no se cambió de receptor no paraba de colear. Te lo digo por experiencia.
Por Chu
#264214
El pcm de futaba no funciona con mi Sanwa.
Por Eduard
#264307
Hola Edu, el receptor de la FF7 si va bien, tengo un amigo que lo lleva en su t-rex y funciona, no pierde señal, lo único que al no ser PCM, de vez en cuando le hace un poco de cola de pez pero poca cosa. Va bien!!!
