Por xordigi
#589068
Huola! pronto estrenaré una sanwa rd6000 y tengo que comprar un receptor, cual me aconsejais, alguno compatible con sanwa o mejor que sea de la misma marca. los cristales que tengo también son sanwa y los servos hitec.
No me importa gastarme algun dinerillo pero siempre que sea para un receptor que no me de problemas.... y ya de paso si me decis donde conseguirlo.... :)
Por AlfonsoG
#589700
Lo mejor para una Sanwa es un receptor Sanwa, disponen del RX851 de 8 canales y que tan solo pesa 23g. Si pones receptor de otra marca tendras que poner cristal del receptor de la misma marca, habitualmente.
Por xordigi
#589991
Gracias alfonso, eso lo tenía mas o menos claro... pero no encuentro tiendas on-line que tengan receptores decentes para Sanwa ( ni de la misma marca ni compatibles). En la web de Segrelles he visto el Webra Digi-6 sintetizado, compatible con todas las marcas, por 39E, pero no sé que tal es este receptor, alguien lo tiene?
Por AlfonsoG
#590400
Llama por teléfono a Segrelles y te podra servir cualquier cosa de Sanwa.
Alfonso.
Por xordigi
#592260
¿alguien puede decirme que tal el Webra Digi-6 sintetizado? me parece un buen receptor a un precio razonable, igual que los Corona http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... AL_58.html. Se que lo mejor sería uno de la misma marca que la emisora pero los que encuentro para la sanwa son single conversion i no me fio....
Por Lucky_Flight
#592466
Hola Xordigi:
No se si el receptor lo quieres para un avión eléctrico si no es así, te recomiedo los siguientes:
- Receptor Webra de 8 canales (igual que uno que tengo yo) Dual Conversion y sintetizado: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... anguage=en A mí hasta ahora me está funcionando bien. El manual viene en Castellano :wink:
- Este lo tiene un colega mío y debe ser mejor todavía: Marca ACT Dual conversion y sintetizado de 8 canales : http://www.fun-models.com/shop/index.ph ... anguage=en Si agrandas la foto, verás que es Dual conversion.....
- Aquí te pongo un enlace con un análisis de receptores, donde puedes ver ambos: http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm
En las dos tiendas que te he puesto, los portes son unos 6€. Te los recomiendo totalmente. Me imagino que sabrás que tienen un sistema para descartar 'paquetes' con comunicaciones que no coinciden con lo que se espera. Es un sistema de seguridad bastante efectivo similar al IPD de Multiplex.
Saludos,
Por xordigi
#592742
Gracias Luky! pues lo mas seguro es que me pille el ACT, es algo mas baratito que el Webra y si encima dicen que es algo mejor... jejeje :P ya contaré como va pero parece que promete.
Sabía algo de esto que descartan interferencias, pero no se muy bien como funciona, será mi primer sintetizado. :roll: Gracias por las dicrecciones!
