Hola a todos, mirar este interesante estudio que abarca numerosas marcas y modelos de RX`s, entre las características medidas está la tolerancia al ruido en los cables de alimentación (Noise tolerance at power wire), podemos llevarnos algunas sorpresas y romper algunos mitos, aunque hay que tener en cuenta que si bien éste parámetro puede ser esencial para los eléctricos no lo es tanto para aeromodelos de motor glow.
http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm
En él se puede observar que los mas caros no son siempre los mejores en este aspecto concreto y que dentro de la misma marca se encuentran modelos punteros y otros de bastante pobres resultados. Por ejmp. entre la marca que cita
pilotoheavy tienes los extraordinarios
MultiplexRX9 synth DS IPD y el
Multiplex RX7 synth DS IPD contrastando con el decepcionante resultado de sus hermanos a cristal,
MultiplexRX9 DS IPD o del todavía peor
MultiplexRX12 DS IPD que se encuentra entre los cinco peores de la comparativa en este aspecto.
Por otra parte el económico
Corona RP8D1 está entre los mejor situados en este punto, contando además con una muy buena selectividad y una sensibilidad extraordinaria (la mejor del grupo).
Como experiencia personal te diré que monté un nada barato
Futaba FP-R148DF nuevo a estrenar en un Discus electrificado con una instalación impecable y no podías alejarte mas de 20 ó 25 metros sin que los servos se volvieran locos en cuanto arrancabas el motor, sustituirlo por el citado Corona RP8D1 sin tocar nada más fué mano de santo, ni un solo problema hasta el día de hoy.
El receptor Futaba montado posteriormente en un avión con motor glow, ha funcionado perfectamente, sin ningún problema.
En conclusión, hay receptores que aunque son caros, parece que no han sido diseñados para su uso en eléctricos. Así que no hay que fiarse ciegamente de la marca o el precio cuando se elige un receptor para un uso concreto.
