Por cierzo
#447107
Tengo un pequeño motor de 2,5 que no tiene escape(Tiene dos lumbreras una a cada lado tipo COX) el caso es que quisiera ponerle toma de presion para el deposito, se podria sacar del carter o hacer algun invento.
Por kartero
#447479
Creo que se le podria poner una toma de presion desde el carter, pero con la particularidad de intercalar en el macarron una valvula unidereccional para que solo "empuje" presion y no la "aspire" en el movimiento alternativo del piston, creo que asi te funcionaria. otra cuestion es que la presion que entre sea demasiado alta y termine por emborracharte el motor, pero habria que probar.Un saludo a todos.
Por Michi
#447609
Puedes poner una toma dinámica, es un captador (tubito) puesto en en contra de la corriente de aire generada por la hélice.
Por cierzo
#448679
Gracias a los dos, probare con la presion generada por el aire de la helice.
