Por A380
#176740
Buenas!
Me estoy haciendo un pack de baterias con 7 elementos sueltos de 1900mhA subc y no se que seccion de cable para los conectores es el adecuado.
¿me podeis echar una mano porfavor?
gracias
Por cronico
#176782
Forma larga pero segura
Te puede servir para cables que tengas por casa de los que no tengas referenciasAqui tienes la ITC-19 del Reglamento Electrotecnico de baja tension.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... _BT_19.pdf
En la pagina 4, tienes una tabla, funciona de la siguiente manera.
· Tienes que saber la intensidad maxima de pico constante que pueden dar esas baterias, si quieres hacerlo mas seguro haz el calculo para la intensidad de pico.
Pongamos por ejemplo estas http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_348.php tienen 28C de descarga de pico (bursting) y su capacidad es de 1300mAh, con lo cual los maximos amperios que van a dar son 28 x 1.3 = 36.4A
· Vas a la tabla y en la columna de la derecha eliges el tipo de montaje que van a tener los cables, en este caso elegiriamos la fila F que son cables unipolares, o sea que llevas el rojo por un lado y el negro por otro, no juntos en una "manguera". Pero no elegimos esta fila, porque solo tenemos 3x, o sea, esto seria para 3 cables, esto esta pensado para acometidas trifasicas de casas. Asi que elegimos la fila E, que son multiconductores al aire, no pasa nada, la seccion te saldra algo grande y ya esta.
· Recorres la fila E hasta encontrar 2x XLPE o EPR, en caso de que vayas a usar cables con aislamiento de silicona, que es lo habitual, o 2x PCV si el asilamiento de los cables es de PVC, tomamos el caso de 2x XLPE o EPR, que es la columna 10.
· Bajamos por la columna 10, hasta encontrar una cifra mayor de 36,4A, seria 45
· Seguimos la fila del 45 hacia la derecha y nos da una seccion de 4mm²
· Esa seria la seccion a elegir, sobredimensionada en este caso pero bueno, ahi estas seguro que de no vas a tener problemas de temperatura en los cables
· Aqui tienes cables por ejemplo http://www.rcmaterial.com/tienda/index.php?cPath=39
Forma corta y segura tambien:
La mas practica
Consultas directamente con el fabricante que intensidad soportan sus cables sabiendo la intensidad maxima que van a poder dar tus baterias.
Si el fabricante es americano aqui tienes una tabla de equivalencia entre la designacion AWG y la designacion en mm²
http://zeus.dci.ubiobio.cl/~eleduc/capi ... ncias.html
Aqui tienes un ejemplo, aparecen las varios cables con secciones y amperios que soportan http://www.aeromodelismoserpa.com/index ... 4b85fb6e47
Si se trata de ahorrar peso:
Prueba con los cables del primer caso, a ver cuantos amperios va a solicitar tu conjunto motor-helice y diseñas el cable en funcion al consumo. Esto esta bien para ahorrar peso, pero luego tendras que tener cuidado de cambiar el cable de la bateria si la usas en otro conjunto motor-helice que solicite mas amperios
Por A380
#176812
Gracias Cronico.
Acabo de leer tu mensage; a ver si tengo un rato esta tarde y empezaré a hacer calculos.
Por Mochuelo220
#176941
Juer Cronico, como te lo curras...
En este foro haces una pregunta y te respondeuna enciclopedia...
Que nivel chavales
Por cronico
#176957
Es que tengo examen de Instalaciones en breves, asi de paso, repaso ;-)
P.D. Si suspendo lo avisare para que se me apedree publicamente por difundir informacion erronea xD
Por cronico
#185446
¡He aprobado!
Por lo tanto podeis fiaros xD
Por A380
#186570
¡¡FELICIDADES CRONICO!!
Ahora ten cuidado que, con los conocimientos adquiridos, no te bombardeen con preguntas a diestro y siniestro jejeje :wink:
Por cronico
#186635
Na tranqui, no nos enseñan tanto xD
Pero bueno en lo que pueda ayudar aqui me teneis ;-)
Saludos y gracias :-)
