Por Javigatobcn
#1284278
Hola a todos
Necesitamos cambiar el servo de vela del velero Victoria que mi hermano se compro hace una semana porque tiene poca fuerza el que le a venido en el kit, muchas veces no tiene fuerza para recoger la vela y eso que el aire no es muy fuerte.
Tengo que decir que los dos servos que traía el kit son iguales, el del timon y el de vela son el mismo, tienen los dos la misma numeración ( DS 1903 Digital ACE RC y hace 2 por 4 por 3,6 cm de altura) lo cual ya de entrada me parecio un poco raro pues estaba convencido que el de velas seria mas grande o que por lo menos tendria mas fuerza para poder recoger las velas, pero no, y cuando sopla un poco de aire muchas veces no puede mover las velas :(
¿pregunta?
Cual le podría poner que fuera adecuado para este menester y que sea economico, el brazo largo del servo aprovecharemos el mismo que tenemos.
Si podeis poner algún enlace mejor que mejor, asi le podría echar un vistazo a las especificaciones y ver que medidas tiene.
Saludos y muchas gracias
Por Gui_RC
#1284357
Hola Javi los servos de velas que suelen usar en esta categoria suelen ser estos.
http://www.kitsmodelismo.es/servos/2225 ... 3-seg.html
http://www.kitsmodelismo.es/servos/2226 ... 38-sg.html
El manual recomienda servo minimo de 7kg.
Si el que tienes puesto es este http://www.niko.com.my/webshaper/pcm/product/TT8175.asp
para velas no vale.
Si los hitec son caros busca algo similar.
Por Javigatobcn
#1284430
Gracias Gui_RC
E estado mirando y veo que estos servos son diferentes a los demás Porque abren mas angulo para que tenga mas recorrido por lo que cualquier otro servo no serviría, o eso creo yo :wink:
Por lo que veo por unos cuantos que e encontrado sabiendo ahora que tipo de servo tengo que buscar, es que son todos bastantes mas grandes que el del timon que trae el Victoria por ejemplo, y para ponerlo habrá que hacer bastante brico, porque no cabe ni por largo ni ancho ni profundidad. http://www.kitsmodelismo.es/servos/2225 ... 3-seg.html
Sabeis si hay algún modelo de estas características que sea mas pequeño :?:
Por Javigatobcn
#1284716
Mañana iremos a navegar al laguito del Parc de Catalunya en Sabadell unas horitas (que no hemos estado nunca y tiene muy buena pinta) y luego nos acercaremos a comprar este servo para el Victoria en hobbyplay, que esta allí al ladito http://www.hobbyplay.net/emisoras_rc/se ... cala-hitec
Buscábamos algo asi pero mas reducido de tamaño pero como no lo encontramos compraremos ese aunque por medidas habrá que hacer un poco de brico para ponerlo, pero fijo que una vez puesto ira muy bien.
La cuestión es que a lo que vamos a Sabadell es a comprar el servo, pero ya que vamos pues nos llevamos los veleros y probamos ese peazo lago que tienen allí :P
Parc de Catalunya, Sabadell
Saludetes
