Buenas tardes, necesito q me aconsejeis, estoy indeciso en unos servos para meterselo a mi ion pro, he visto varios modelos de diferentes fabricantes, las características son similares, a la vista también son similares, donde esta la diferencia es en precio, sabria decirme alguien si esto sale todo de la misma fabrica? Y si habeis probado con alguno de ellos q me lo digais vuestras experiencias. Os paso la descripción, gracias!!!!
Turnigy TGY-777MG
Full Metal gear
Full Alloy Case
3-Pole Metal Brushed Motor
Dual Ball Bearing
Alloy + Nylon Servo Arms
Specs:
Weight: 23g +/- 1g
Dimensions: 30.00 x 10.00 x 30.00mm
Torque At 4.8V: 4.5kg/cm
Torque At 6.0V: 5.5kg/cm
Speed At 4.8V: 0.12 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V: 0.10 sec / 60° at no load
Servo frsky D25MA
Working Mode: SBUS/SBUS 11 Mode/PWM Mode
Operating Voltage: 4.5~6.5V
Torque: 2.1kg.cm @ 4.8V/2.6kg.cm @ 6.0V
Speed: 0.15sec/60° @ 4.8V/0.12sec/60° @ 6.0V
Dimensions: 30x10x30.5mm
Travel: 52°/500us
Dead Band: < 1us
Working Frequency: 1520us/333Hz
Pulse Width: 800us~2200us
Stall Current: 800mA
Weight: 22g
GOTECK DA2321T
Type: DA2322T
Amplifier: Digital
Operating Voltage: 4.8v~6v
Torque: 5.2kg@4.8v~6.4kg@6v
Speed: 0.18sec@4.8v~0.16sec@6v
Idle Current: 250mA@4.8v~350mA@6v
RunningCurrent: 1400mA@4.8v~1600mA@6v
Dimensions: 30x10x30mm
Weight: 23g
Dead Band: 2 usec
Motor: Iron core
Gears: Metal
Case: 6061 aluminum
Servo Plug: JR type
Servo Lead Length: 180mm
Dymond ds1800mg
Technical data:
Size: 30 x 10 x 35,5 mm
Weight: 26 g
Torque: 72 Ncm / 6 V
Speed: 0,13 sec (60°) / 6 V
Gearing: Metal
Voltage range: 4,8 - 6 V
Características casi identicas, de apariencia similares, os pongo los precios.
Dymond: 35€
Turnigy 777: 22€
Frsky: 19€
GOTECK: 15€
Tengo que comprar 7 servos en total,para una ala zagi q tengo y para el ion, que me recomendáis?? Indudablemente los dymond seran los mejores, pero q alguien q no sea reacio a los chinorris que me aconseje, porque quizas los dymond tambien son made in china, jejeje.
Os paso las fotos de cada uno.
hasta donde yo se... Todos son primos hermanos de los kst que es el fabricante y el diseñador de este modelo en concreto, luego fabrica bajo especificaciones a otros, no se si las calidades son las mismas, pero en esencia es el mismo servo, se que las electrónicas no son todas iguales.
Yo solo he probado los KST 135 y estoy contentísimo, la mecánica es super robusta. yo los llevo montados en los Xplorer en los flaps y la verdad es que en los concursos de f5j los restriego bien por el suelo en los aterrizajes y ningún problema, y tengo la variante de KST de alto voltaje montado en los viper de F3F con LDS y cero problemas y ninguna holgura. pero como te comento yo he probado solo los KST, bueno y los MKS que son todos primos hermanos, ti tengo que decir que entre el KST 135Mg y el MKS 6125 mini (los dos son ideinticos externamente) el KST es algo mas rápido y da mas carrera.
siento no aclararte mas tus dudas.
Muchas gracias por la información, me quedo con que son todos primos hermanos, asi que como esta la cosa para ir mirando euro arriba, euro abajo, me he pillado los goteck por 15€ cada uno, espero q no me fallen y vayan bien.
Estos son, para quien quiera echarle un vistazo y decirme si esta correcta la compra...gracias.
http://www.goteckrc.com/ProductShow.asp?ID=40
#1345256
Los turnigy 777 los tenia puesto un amigo en un jet e iban muy bien, q por cierto le podria haber preguntado xq el jet lo vendio y tiene la electrónica... Yo ya he comprado los goteck, a ver como van....
