Por mferremo
#1141050
Hola El anxy,
Muy bonita la cessna.
Dada la envergadura .60 (1.700mm), peso y tipo de vuelo de este tipo de avión te vendría cualquier servo “estándar”, analógico o digital (a tu elección) de unos 3 kilos
Si quieres y para para mayor seguridad le puedes poner servos con un poquito más de torque pero en ningún caso le pondría más de 6 kg.
Si buscas algún modelo o marca en concreto lo comentamos.
Un saludo,
Marc.
Por pa22
#1141076
Ese avión es muy noble en vuelo y aún teniendo la envergadura y potencia el peso es bastante bajo comparado con aviones del mismo tamaño/cilindrada, como te lo indicó Marc cualquier servo estandar te vá bien, en Serpa consigues los Futaba S-3003 (análogos) de 3,2Kgr.de torque a 4,8V y están a muy buen precio http://www.aeromodelismoserpa.com/servo ... p-206.html
Lo S-3003 y los S-3004 son los servos que Futaba incluye con algunos equipos, la única diferencia es que el S-3004 viene con rodamientos. En Serpa también consigues los piñones de recambio http://www.aeromodelismoserpa.com/pione ... -1805.html
En lo particular no usaría servos digitales que aunque te ofrecen mayor precisión en el centrado y son relativamente más rápidos también consumen mucha más energía que un análogo lo que te implicaría instalar baterías de mayor capacidad (mah), 4 servos estandar con una batería de 4,8V 600mah te dán para unos 5 vuelos de 15 minutos si montas digitales requieres mínimo 1000mah para el mismo tiempo y cantidad de vuelos.
