- Mar, 24 Jul 2007 18:10
#509703
Pues el caso es que tengo un Twin Star y quiero aprender con el, el tema de helices y motores que es de lo que menos controlo.
El caso es que se cual es mayor y menor mirando el orden de las helices en las web que suelen venir ordenadas pero ne gustaria saber que significa la numeracion que tienen y saber diferenciarlas solo con la numeracion: como por ejemplo 5 x 4,5 .
Tambien querria saber como se elije un cono adecuado, ya que, aunque el eje si se que es de 2,3 mm, en los conos ponen 38 mm, 45 mm........... ¿cual debo elejir y porque?
Otro tema: paginas de calculo: en la que estoy intentando aprender el razonamiento, funcionamiento y rendimientos de las helices es esta http://www.brantuas.com/ezcalc/dma1.asp que un compañero del foro puso hace poco.......
Cuando veo los resultados los comprendo pero no los entiendo.... me explico: ¿que resultado tengo que mirar para ver con cual seria el avion mas rapido o cual es el resultado que tendria que mirar para saber con cual tendria mas trepada aunque sea sacrificando velocidad............
Si alquien tiene otra pagina de calculo donde vengan ya las baterias A123 les estaria muy agradecido.
Bueno os agradeceria cualquier informacion y ayuda que me podais prestar, muchas gracias y un saludo.
