- Mié, 27 Sep 2006 14:37
#308724
Los antiguos receptores para amplificar la radiorecuencia generada en la antena se utilizaban varios circuitos amplificadores de RF y no había más remedio que sintonizar manualmente cada uno a la frecuencia recibida con el engorro que significaba. Apareció el superheterodino que amplifica y al mismo tiempo mezcla una señal generada localmente a la sintonizada que hace que siempre resulte una frecuencia llamada intermedia FI, que en pasos sucesivos se amplifican en circuitos ya sintonizados a esta FI que suele ser de 455 Kz. Pues bien, la doble conversion tiene dos FI la primera mas alta, amplificando y pasando a la normal, de esta manera el receptor aumenta en selectividad. El cristal es el que genera la señal local que mezclada con la de entrada resulta la intermedia, en el caso de doble conversion el XL se encarga de la primera conversion que batida con lagenerada por un oscilador local nos dá la segunda intermedia.
Resumiendo el receptor de doble conversión tiene la facultad de ser extremadamente selectivo evitando interferencias, al mismo tiempo aumenta la señal recibida. Desde luego no tiene nada que ver con los emisores, ni con el sistema de modulación, simplemente se encarga de dar más SELECTIVIDAD y AMPLIFICACIÓN. Saludos
