las helices tienen dos numeros a modo de 10x5, 9x6 etc que implican esos numeros, que equivalencias hay si no se encuentra la helice exacta que recomienda el fabricante del motor. en mi caso un motor brusiles de himodel 2409 18 1000 KV aconseja 10x4,7 y lo quiero para un velero y debe de ser plegable.
Por gabriel izquierdo
#349347
indican el diámetro y el paso, en las medidas que indicas están en pulgadas.
un saludo, gabriel. 8)
Por miguelonete
#349695
exacto, solo una cosa por si no la sabes:
el paso es la distancia que avanza la hélice al dar una vuelta, es decir que una 9x5, si da una vuelta con un rendimiento del 100% avanzaría 5''
Por rilos
#349826
entiendo esos parametros, hay por hay alguna tabla donde dependiendo del diametro, del paso de helice con unas RPM determinadas te de el empuje en gr,
Si no encuentro una 10x5 en plegable, podria ser equivalente 9x6....
salu2 y gracias
Por miguelonete
#349968
lo mas parecido que tienes es el motocalc: http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
tambien tienes la version descargable, que es mejor.
para velocidad si conozco la formula (paso en cmxrpm= velocidad en cm/min)
para pasar a km/h multiplicas por 0,6
eso es una velocidad teórica, no la alcanzará, normalmente se le multiplica por 0,8 para que se aproxime mas...
la equivalente a una 10x5 sería una 9x7, pero al perder traccion patinará mas en el aire y se alejará mas de la velocidad máxima...
