Por FERRERO_4997
#1294466
Hola compañeros queria preguntarles que significan las "C" en una bateria lipo, es para un trabajo de universidad y les estaria eternamente agradecido si me pudieran ayudar.
Por Helitosky
#1294477
Es la Capacidad de descarga de esa Lipo. Una Lipo de 2200 mah de Capacidad (2,2Amperios) que tenga 10 C podrá descargar puntas de hasta 22 Amperios( 2,2 x 10). Si la Lipo tiene 45 C pues 45 veces su capacidad en un momento puntual. L del ejemplo podría descargar a 99 Amperios (2,2A x 45).
En Aeromodelismo se usan de muchos C (hasta 90C) para vuelos de helicópteros a toda pastilla con piruetas e invertidos (Lo que se denomina 3D o 3 Dimensiones).
Para vuelos mas tranquilos las Lipos con 15 o 20 C valen.
Las que se usas por ejemplo para las emisoras solo tienen 3 C por Ejemplo.
Se dice que la opción de Carga ideal de una Lipo es a 1C. Esto es a su propia capacidad, en lo que suelen tardar 1 hora. Y se van cargando frio sin coger temperatura.
Luego cuando se usa en un vuelo de un Helicóptero como va descargando a 20 C por ejemplo se gastan (Bajan de 4,2V a 3,7 V) en 4 o 5 minutos o menos. Y bajan bien calientes por el esfuerzo e intensidad de descarga.
No hay que confundir las C (Capacidad) con las S que son las Celdas el Voltaje (Cada S equivale a 3,7V que es una Celda). Al cargarlas suben hasta los 4,2 V.
Espero haberte ayudado un poco.
Buenas, soy completamente novato y tengo varias baterías esperando un poco de info para ponerme a cargarlas.
Si pongo dos baterías de 1500mAh 30-60c 3s (30c constantes-60c tope) y las quiero cargar de dos en dos es recomendable cargarlas a 1c como si fuera una o las cargo a 2c al tratarse de dos baterías? Y para tomar la referencia uso los 30c mejor que los 60 no?
El cable que voy a usar para hacerlo es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36290
Por sukoi
#1302502
con ese cable las estas cargando en serie, aumentas el voltaje pero mantienes la capacidad del conjunto, por lo que deberias cargarlas a 1C ( 1,5 A de carga como maximo ).
siempre que cargues dos baterias asi, intenta poner siempre baterias de la misma capacidad ( mA) y en caso de intentarlo con diferentes, coge el valor de la de menor capacidad como referencia, tardaras un poco mas pero no te cargaras la menor.
para la referencia de descarga admisible en vuelo, coge siempre la descarga continua, en tu caso la de 30 C, aunque siempre es recomendable no llegar a ella para una mayor duracion de la misma
