http://www.modelaircraft.org/mag/faq/an ... aq-q43.htm
http://www.modelflight.com.au/rc_model_ ... 6-15-2.htm
Si a alguien el apetece leer vera que segun todos el ultimo numero es el de la discordia y todos dicen el numero de vueltas cuando realmente lo abrimos y vemos de esta claro q son mas vueltas pero si la gente dice eso eso sera, q guay si me tiro al pozo encontrare agua, por muchos sitios q vea q dicen lo mismo no voy a creermelo porlomenos decirme que debo de multiplicar el numero por 100 y me creere q son el numero de vueltas del bobinado, otras opciones q barajo son el grosor del cabre utilizado (realmente no creo q sea tanmpoco esto pero podria ser)
pero segun un fabricante (HIMAX) tenemos q el ultimo numero son el numero de vueltas por voltio si este lo multiplicamos por 100, vamos esto yo ya me lo creo, creo q sera facil calcularlo con un cuentarevoluciones y un tester sera divertido alguien se apunta?
The Himaxx motors are made similar to the Hacker motors in design and performance. The HA series is a slotless design for greater efficiency so important in these smaller motors. The 2815 series comes direct drive or with planetary geardrive. The first 4 numbers stand for the stator diameter and the Rotor length The last series of numbers stand for the Kv and the Geardrive ratio. Example (HA 2015-5443 has a stator diameter of 20mm, a rotor length of 15mm, a Kv of 5400 and a gear ratio of 4.3-1). If the last two numbers are 00, this means no geardrive."
[/url]
http://www.nesail.com/detail.php?productID=1490[url][/url]
