Hola Buenos dias,compañeros
Alguien me puede aconsejar bien porque lo tengais o bien os hayan hablado de el, ¿un sistema para llevar fijo en el Helicoptero que registre los parametros de vuelo,ejemplo consumos,etc y que no sea excesivamente caro?
Si al contestarme me podeis poner las paginas web donde poder verlos con caracteristicas etc,mucho mejor.
Agradezco sugerencias y consejos
Graciñas.
Por jafc76
#234452
Aquí tienes unos cuantos medidores, los hay de muy caros y buenos a más sencillos y baratos.
-Eagletree Systems MicroPower E-Logger
-BNB Products DPR-100 Digital Power Recorder.
-Hyperion E-Meter
-Astro Flite Watt Meter
-"Watts Up" RC Battery & Power Analyser
Juan
Por moynet
#234589
Hola ROBERTO CEA he estado mirando los que han puesto y he visto que el
es el mejorcito que he visto entre todos, creo que sale por unos 70-80€, tiene sensor para temepratura y revoluciones, aparte de ir monitorizando cada uno de los dispositivos y despues descargarlo al ordenador en una gráfica.
Creo que yo voy a pedir ese.
Gracias por la informacion jafc76, estaba buscando hace tiempo algo como esto.
Última edición por moynet el Lun, 15 May 2006 2:11, editado 2 veces en total.
Por edrum
#234742
Creo que lo mejor que hay por ahora es el Eagletree.
Moynet, los sensores van aparte, no vienen en el medidor pero no salen muy caros.
Por jafc76
#234759
El Eagletree completo es una maravilla, con GPS, medidor de fuerzas G y muchísimas cosas más que le podemos poner, la interface para PC en directo es genial y el mapa en 3D con el GPS me encanta. Eso si, cuesta un pastón.
Por cierto, podían poner esto en los videos de los "cracks" y así poder ver como mueven los "sticks" de la emisora.
Juan
Por moynet
#234928
Gracias edrum por tu confirmación, he estado mirando y tb me he pillado el sensor de revoluciones que sale por 7 libras.
El de temperatura creo que voy a hacerlo yo, en la foto se ve la resistencia que lleva y sus colores.
Éstos sensores van directo al dispositivo que almacena la informacion no?
Una pasada por lo que veo jafc76, pero lo de la interface directo al PC que monitoriza todo en el momento? pero volando?
Por jafc76
#234952
Si moynet, hay un módulo que emite y te da todos los datos en el momento de manera instantanea y sin cables pero vale bastante pasta la verdad.
Juan
Por moynet
#241680
Bueno ya me ha llegado éste sistema de monitorizacion del heli, y es genial... te monitoriza lo mas importante del heli y graicas a él estoy sacandole mas partido.
Me he dado cuenta de que tenia pocas revoluciones y por eso no respondía como queria.
Lo que estoy investigando es el montar el sensor de temperatura, solo se puede montar uno.
Lo que no se que utilidad tiene el conector "AUX".
Por jafc76
#241701
Pues la verdad moynet que ni idea. He hechado un vistazo y como no se para que es ni viene en el manual pues ya me ha picado la curiosidad y les he enviado un e-mail a Eable Tree Systems :D
A ver que me dicen y te cuento
Juan
Por moynet
#241706
jejej perfe... cuando lo sepas avisa.. GRACIAS! :D
Por Angelus
#241721
Hace algunos meses que utilizo el Micropower de Eagle, y es muy bueno.
Respecto al conector de aux si no recuerdo mal, es para el segundo sensor de temperatura.
Hace unos meses deje un post al respecto, con las pruebas de mi Logo 10.
Angelus.
Por moynet
#241764
Si he leido tu post esta tarde antes de poner el mio, que comentabas sobre el uso de palas de madera o CGT.
Entonces en el segundo sensor va otra toma de temperatura, pero como va conectado?... en el manual no dice nada.
En el manual he leido que si se ponen 2 sensores de temperatura hay que eliminar el de las RPM. Si se puede poner 2 temperaturas y un sensor RPM como va conectada la de la temperatura?
Por jafc76
#245115
Bueno, aquí pongo la respuesta de Bill Parry de Eagle Tree Systems.
Hi Juan,
The Aux connector is for our "PowerPanel" LCD display, which will be
available for pre-order later this week!
Regards,
Bill Parry
Eagle Tree Systems, LLC
4957 Lakemont Blvd. SE,
Suite C-4, PMB 235
Bellevue, WA 98006
http://www.eagletreesystems.com
Sales: (888) 432-4744
Service/Support: (425) 614-0450
Fax: (425) 484-4131
Por moynet
#245294
Ese creo que es el aparatito que lleva mas conectores y que se le pueden conectar lo del GPS y muchas mas cosas no?
Además fijte que hasta te dice que proximamente lo tendran en la tienda... :roll:
Eso entendí.
Entonces... si puede llevar 2 tomas de temperatura, donde conectas la 2 toma?
Por edrum
#245405
Creo que puedes hacer 2 combinaciones:
sensor de temperatura y sensor hall effects rpm
sensor de temperatura1 y sensor de temperatura2.
La pantalla LCD que saldrá pronto, servirá para visualizar datos sin necesidad de disponer de un PC.
Creo que el tema GPS lo estas confundiendo con el sistema Eagleetree SEAGULL. El micrologger no puedes usarlo como el Seagull, o sea por wi-fi, pero puedes utilizarlo en modo live como banco de pruebas conectado al usb.
Por moynet
#245978
Ok queda entendido.
En el manual indica esas posiblidades como dices. O sensor RPM y temperatura... o 2 sensores de temperatura.
Por jafc76
#246420
Esta gente no para de sacar cosas.
Que tal moynet ¿funciona bien el aparatejo?
¿Donde está el escarabajo pelotero? Jajajaja!!!
Juan
Por moynet
#246747
Jajajaajaja!!! :lol: :lol: :lol: ... el escarabajo creo que al final se voló con el aire....
pues el aparato va genial, he conseguido sacarle mas partido al heli y mejor rendimiento.. ahora solo faltan lipos... jejeje.
