Por fmms
#313453
hola
pues eso que son los c de cargo?
he oido hablar de ellos pero no se que son, me quiero comprar un cargador en condiciones ya que tengo el original y tengo unas baterias de 3600 y tardas dias en cargarlas.
cuanto tiempo tardaria en cargarlas con un cargador bueno?
gracias
Por modelmas
#313561
"C" = a capacidad de carga de la bateria
1C de una bateria de 3.600 son 3,4A
10C son 34A
20C son 68A
Por miguelonete
#313574
c es la capacidad de descarga de una bateria, multiplicas la capacidad de esta por el nº de C. si va referido a descarga es la capacidad de descarga de la bateria. si es carga es a lo que lo puedes cargar...
Por ADIOS
#313582
modelmas escribió:"C" = a capacidad de carga de la bateria
10C son 34A
20C son 68A
creo que te has liado, si la batería es de 3600 mAh,
1C = 3600 mA = 3,6 A
2C = 7,2 A
10C = 36 A
20C = 72 A
Por modelmas
#313616
Efectivamente es asi.
Por ADIOS
#313668
bueno, mas se lian los periódicos y los políticos con las cifras y aquí "NO PASSSA NA" :D :D :D
Por fmms
#313813
tiene algo que ver los C a la hora de cargar o de comprar un cargador?
Por miguelonete
#314259
los c son de la bateria, y es un coeficiente, lo que realmente importa es C multiplicado por la capacidad, se usa para:
carga: una bateria de 2200mah de carga a 0,5-1C :
habria que cargarla entre 2,2Ahx0,5=1,1 Ah y 2,2Ah x 1=2,2Ah
necesitas un cargador capaz de dar esos amperios, las c dan igual.
descarga. mismas baterias, capacidad de descarga 20C:
son capaces de entregar 2,2Ahx20=44Ah
como mucho las puedes usar con un motor que consuma 44Ah
Por pupas
#315193
perdonar pero sigo sin entenderlo soy muy negado lo siento
aver yo tengo 1 pak de lipos y pone q son de 7,4v 1000mah 2s1p
descarga continua rate 15c y burst descarga rate 20c
bien como las cargo a cuantos mah? y c
pa las descargas no me preocupa ya q no tienen efecto memoria
perdonar mi negadez
1 saludo
Por Vichu
#315208
Segun lo que tu dices..
Bateria --> 2s 1000mAh 15C/20C
- Esos 15C de descarga continua equivalen a 15A ( = 1A x 15C )
- Los 20C de descarga en pico son 20A ( = 1A x 20C )
Como ves 1C equivale, en tu bateria, a 1000mA, o lo que es lo mismo a 1A.
Si te recomiendan cargar la bateria a 1C te estan diciendo que la cargues a 1A ( = 1A x 1C ).
El mismo ejemplo pero con una bateria de 1700mAh 15C/20C
- 15C de descarga continua son 25.5A ( = 1.7A x 15C )
- 20C de descarga en pico son 34A ( = 1.7A x 20C )
En este caso 1C = 1700mA = 1.7A
Si te dicen de cargarla a 1C tienes que cargarla a 1.7A ( = 1.7A x 1C )
Espero que se entienda.
Saludos..
Por pupas
#315382
ok gracias entonces por la respuesta entonces la cargare 1,0A
si teneis alguna duda porq estoy usando 1 lipo de tan solo 1000amp es porq yo ando en coches de gas rc y lo q me interesa es bajarle peso al coche y con las lipo lo consigo y a parte consigo q me duren las pilas mas por lo menos eso es lo q me an dicho q con 1 de 1000 me equivale +0- a 1 pak d ni-mh q estaba usando de 1400amp
1 saludo
y por eso os preguntaba como cargarlas ya q no tengo ni idea de lipos y antes de q me salte por los aires ...... :wink: :wink: :wink: :wink:
Por miguelonete
#315455
lo que si es cargarlas a 1c maximo, yo que tu las cargaria entre 0,5 y 0,7 pera que duren mucho mas...
Por Perich
#320060
y si usas un pack de lipo de 7,4V 20C, con un variador lipo-fly 25A y un motor 400 (6V) habra problemas con que algo se queme? esque yo y la electronica no nos llevamos muy bien... gracias
Por miguelonete
#320067
ningun problema, mientras que el motor no consuma mas que lo que dan las lipo o soporta el variador no problem. tambien hay que tenenr en cuenta el consumo maximo del motor, pero en tu caso no hay riesgos
Por Perich
#320072
aham, entonces, siempre es mejor meter en las baterias mientras mas C´s mejor no?
