Por peedpeed
#743295
Esta bien si quieres tener la fuente incorporada. Si no...pues ahi mismo (hobbycity) por 15$ tienes la fuente y luego seria comprar ese cargador o otro que te guste mas.
Salu2.
Por funfly
#743348
yo lo tengo, y no tiene nada que envidiar a los buenso (lo caros ).
carga, descarga, para mantener sin usar, plomo, todo, cargo con el todo, y tiene un buen equilirador integrado donde ves cada elemento, muy bueno y muy facil de usar. te lo recomiendo
Por imagine 50
#743498
para lipos de 3s 11v va bien,,,,,,con la fuente de alimentacion que venden para el,,,,pero si te metes en lipos de 6s o cargas 2 3s juntas biene el problema,,,quizas csea mas de la fuente de alimentacion que del cargador,,ya que ahi no te deja cargar a mas de 1,5a,,si lo pones para cargar a 1C se apaga el cargador,,ya digo que sera por la fuente de aliemtacion lo mas seguro pero ahi queda para que se sepa..
Por pilotoheavy
#743529
va de coña..nada que envidiar a los caros..Bueno Bonito Barato.
Por imagine 50
#743654
pilotoheavy escribió:va de coña..nada que envidiar a los caros..Bueno Bonito Barato.
nada de coña..............pon una lipo de 6s a cargar de 2200 por ejemplo,,,y ponla a 1C,,,osea a 2,2A,,,,ya veras lo que te dice el cargador,,,,,,te dice asta luego lucas,,,o pon 2 3s juntas a 22v que es lo mismo que el caso anterior,,y a ver que te dice el cargador,,,,,,solo cargando a 1,5A cargaras esas baterias pero a la vez te dara miedo de la temperatura que coje el cargador,,se pone para freir huevos....
ya e dicho que lo mismo son las fuentes de alimentacion que venden para este cargador que no den chicha a esos voltages,,,,,pero vamos si no as probado esos voltages hazlo....y luego me cuentas
Por Tiger mk2
#743658
Pero es por la fuente
El cargador de 10
Muy buena opción, llevo unos meses con él y no puedo hablar más que maravillas, aunque por 49 dolares en dealextreme, con portes hay uno que es totalmente igual, (pega, no trae dos entradas para la alimentación, de pinzas, pero trae más facilidades con el tema USB(aunque el imax se puede))
Por peedpeed
#743675
El problema no es la fuente...es el cargador que si alguna vez habeis mirado sus especificaciones vereis que la potencia maxima son 50watios.
Por lo tanto como dice Imagine50 si cargas a 22,2v x 2,2A (1C del ejemplo)=48,84watios osea casi el limite del cargador y por eso se calienta pudiendo llegar a estropearlo.
Salu2.
Por imagine 50
#743730
peedpeed escribió:El problema no es la fuente...es el cargador que si alguna vez habeis mirado sus especificaciones vereis que la potencia maxima son 50watios.
Salu2.
exacto si esque eres un fenomeno explicandote...... :lol: :lol:
