Hola señores al igual que vicente 66 , reclamé las piezas a este señor y en principio dice , eh !! dice que las enviará el lunes a ver si es verdad , eso si le dijé lo que está pasando con sus productos y que el mismo se lo deja perder , ya que si no tiene helis que ponga en la pagina que no hay stock , así la gente no pagará una cosa que no va a poder enviar , en fin el caso está en que se tiene que insistir y si no ya sabe , reclamación a Pay Pal , que para eso está la protección del comprador , Saludos :wink:
Por amilio
#850216
molinero escribió:llego todo a casa un 450 en tarot,pero me siguen faltando piezas del tarot 500...
mal asunto... :evil:
joder, pues las mías que me faltan del 450, están de camino, a ver si no llegan todas, de momento no he retirado la disputa de paypal por si no me llega todo.
pues yo al final haciendo números, me he decidió, ya tengo pedido el T-rex 500 ESP :D
Por m9002
#850458
jordibcn85 escribió:Alguien tiene el manual del Variador del Tarot 500:
Dragon 60A ESC?
hola ,a ti te ha venido con la tarjeta programadora?
podrias poner una foto del variador y la tarjeta?
gracias.
un saludo. :wink: :wink: :wink:
Por Molinero
#850613
jordibcn85 escribió:Buenas, no se que variador me ha venido.
Pero es el que aparece en la foto de antes. Y no me ha venido con Tarjeta Programadora.
Por la foto cual creeis que es?
Un saludo!
¿que foto? muestrala. :wink:
Por Molinero
#850637
este es del cy model de 75 amp,haber si te vale... :roll:
75A: 2-6LIPO/6-20NIMH
Phrases 1 Enter programming Mode
1. Connect your motor and receiver to the speed controller, but do not connect the battery yet.
2. Turn on your transmitter and move the throttle stick to the full throttle position (full up). Please Note: Most Futaba transmitters have the throttle channel reversed by default.
3. Connect your battery and the controller will initialize with a musical tone.
Phrases 2 Programming
After 3 seconds, the controller will start beeping a sequence of tones – a musical tone followed by one or more beeps. Each sequence represents a parameter that you can program and is repeated 3 times. The parameters are:
♪— Music Tone + 1 Beep Options 1. Cell Type and No. of Cells
♪— — Music Tone + 2 Beeps Options 2. Throttle Setting
♪— — — Music Tone + 3 Beeps Options 3. Brake Setting /Throttle type (for Heli)
♪— — — — Music Tone + 4 Beeps Options 4. Direction and Cutoff Type
♪— — — — — Music Tone + 5 Beeps Options 5. Timing Mode
Step 1. Starting, Enter Sub-optins. When you hear the sequence for the parameter you wish to program, move the throttle stick to the Center Position to Enter Sub-options.
The controller will then start beeping a Morse code sequence of short and long beeps representing the possible options you may choose for the selected parameter. See table 2 for a list of all programmable options. Each option sequence is repeated 3 times.
Step 2. Select and save, the select the option, move the throttle stick back to the Full-up-position., When you hear the sequence for the option you wish to select. The controller will then save the selected option, and sound a long beep as a confirmation. It then goes back to the beginning of the programming sequence (phrases 2).
Step 3. Complete programming and save options. Setup all the parameters you need to change. When complete, move the throttle stick to the Lowest (Down) Position. The controller will save all options and re-initialize in normal running mode so you can start your motor.
The table below summarizes the various programming options for each parameter:
* is Default Setting
1.♪— For (2S-7S)-ESC
Cell Type and Number of Cells
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 7S Li-Po (25.9V) – 21V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 6S Li-Po (22.2V) –18V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 5S Li-Po (18.5V) – 15V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 4S Li-Po (14.8V) – 12V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
• — — — — — — — 1 Short + 7 Long 2S Li-Po (7.4V) – 8V Cutoff Voltage
2. Throttle Setting ♪— —
•• — 2 Short + 1 Long Auto Throttle Range *
•• — — 2 Short + 2 Long 1.1ms to 1.8ms
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard start*
•• — — — — 2 Short + 4 Long Soft start
3. Brake Setting ( For normal Aircraft)
••• — 3 Short + 1 Long No Brake
••• — — 3 Short + 2 Long Soft Brake*
••• — — — 3 Short + 3 Long Medium Brake
••• — — — — 3 Short + 4 Long Hard Brake
•••• — 4 Short + 1 Long Clockwise Rotation *
•••• — — 4 Short + 2 Long Counterclockwise Rotation
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff *
5. Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
••••• — — 5 Short + 2 Long 7º - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
6. Pulse Width Modulation (PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
Por jordibcn85
#850754
He probado con este manual pero no consigo programarlo, no me pita el variador igual que dice en el manual. Haber si puedo hacer un video para que lo veais.
El problema que tengo es que conecto una bateria 6s 2450 mAh y pita todo el rato. Como si no estubiese configurado para esa bateria, porque le pongo una 3s y incluso gira el motor.
Muchas gracias!
Por Superpepe
#851961
Hola.
Yo soy otro que ha caído en las redes del Tarot 500 .
Lo pedí el día 26 de junio,el 27 ya estaba enviado con nº de tracking y el día 3 de julio ya estaba en aduana y el 10 en mis manos (Guuuuaaaaauuuuuu es enorme).
Solo me han faltado 6 tornillos de métrica 2,6 y todo lo demás perfecto.
Por Molinero
#851966
finalmente llegaron a casa las partes que faltaban de mi tarot 500.(casi un mes)si me llegan a pasar tornilleria los colegas sin volar lo tendria. :shock:
volar vuela y muy muy fino,eso si finalmente llevo la cola completa del copterx,se paso el tornillo rosca-plastico del portapalas y decidi cambiarlo.con ciano hubiera quedado bien,pero es un upgrade que tenia asi que aproveche para ponerlo... :lol:
Ronald este esta un poco "mareado",le hice un pedido de repuestos del 450 y no me manda el rotor principal que le pedi...me empieza a mosquear,como no me lo mande tendre que denunciarlo... :evil:
Por VICENTE66
#852017
Hola a todos,
Ya me han llegado todos las piezas que reclamé.
ESTA NOCHE EMPIEZO A MONTARLO!!!!!!!!!!!! POR FIN.
Por m9002
#852584
la verdad esque no se que pensar de este tio de cy-model
resulta que me pone en su pagina que me envian el motor y variador el dia 06/18/2009
y fijaros que hoy me vuelve a mandar lo mismo ,"segun ellos",no se que es lo que ha pasado pero para mi
que este tio es un sinverguenza,mirarlo vosotros mismos:
06/18/2009 Delivered Motor & ESC: Dragon 60A ESC (w/ P.C.) + Tarot (+US$73.15)
07/14/2009 Delivered Tracking
RAxxxxxxxxHK
solo espero acabar con esta pesadilla,ya de una vez.
un saludo.
Última edición por m9002 el Mié, 15 Jul 2009 0:12, editado 1 vez en total.
Por m9002
#852587
a alguien le ha llegado el variador Dragon 60A ESC (w/ P.C.) ,con su tarjeta programadora?
un saludo :lol: :lol: :lol:
Por mohino
#852661
RAxxxxxxxxHK
Lo que te esta diciendo con esto es que el dia 14 de julio lo liberó digamos que mandandolo a correos de alli claro esta y con la segunda linea el 18 de julio te confirma el numero de tracking que le han asignado para que realices el seguimiento con ese numero en tu correos de aqui.
Aqui
http://www.correos.es/contenido/13-Menu ... zadorE.asp
En correos españa te deberia poner antes de tenerlo en tus manos estos mensajes...pone
06/07/2009 Admitido
07/07/2009 Salida de Ofic. Internacional de origen
10/07/2009 En tránsito.
10/07/2009 Recibido en Oficina de destino
15/07/2009 En tránsito.
15/07/2009 En proceso de entrega
(esto es un pedidillo que estoy esperando y que por lo que dice correos esta casi en casa.En las manos del cartero.)
Hay veces que el delivered y el numero de tracking te lo pone junto.
Si quieres que te digan fijo por donde va llama a correos y le das el numero les decies que no te funciona internet y no lo puedes mirar en casa y te dicen fijo donde esta.
Por cierto a los que tienen el tarot que tal vuela????
Alguno lo ha podido comparar con el t-rex 500 mano a mano???
Por Molinero
#852716
finalmente tengo todo lo pedido a Ronald de cy model. 8)
confiare en el,pues los recambios tarot y el 500 estan a precio interesante.
:twisted:
Por amilio
#852725
molinero escribió:finalmente tengo todo lo pedido a Ronald de cy model. 8)
:twisted:
pues yo he mirado los precios de mi trex500 en españa y fuera, y la diferencia es muy poca
Por m9002
#852770
RAxxxxxxxxHK
Aqui
06/07/2009 Admitido
hola ,mira mohino las fechas son el 18 de Junio y la otra fecha es el 14 de Julio.
un saludo. :D
Por Molinero
#852790
:twisted:
no lo dudo,pero este post y mi comentario es del tarot... :wink:
Por m9002
#854742
hola buenas a todos.
Sabeis si el rotor de cola del coptex 500 vale para el tarot?
esque le he estado viendo y es muy guapa,aparte de que la cola del tarot de plastico no me convence mucho.
un saludo.
Por Molinero
#854816
m9002 escribió:hola buenas a todos.
un saludo.
yo lo llevo montado,te vale perfectamente. :wink:
Por m9002
#854921
OK,gracias molinero.
lo tienes montado con la correa que trae el rotor de cola?
un saludo. :D :D :D :D :D
Por Molinero
#854933
en mi caso la cola del copterx 500 traia su correa,me imagino que seran 100% compatibles.
hoy he notado al motor bajon de potencia al meter idle y hacer un lopping... :roll:
tras trepar fuerte vuelve a faltar potencia con baterias de 20-30c de turnigy,estoy valorando montar el motor del atom que comento hernesto y monta breaker en su 500. :twisted:
Por m9002
#854934
la verdad esque Ernesto habla muy bien de el y breaker tambien ,yo lo he estado mirando y no es muy caro,desde luego ese sera mi siguiente motor.
entonces,por lo que leo no la tienes instalada la correa,aunque yo tambien me imagino que sera todita compatible
un saludo. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Por m9002
#854935
por cierto alguien ha colocado el variador que viene con el tarot 500,dragon 60?
si es asin me podriais decir que tal,y que configuracion teneis puesta?
Por amilio
#854939
m9002 escribió:por cierto alguien ha colocado el variador que viene con el tarot 500,dragon 60?
te enviaron el de 60A? ese me lo enviaron a mi para el tarot 450 de la marca hobbywind, para el 500 es de 75A, eso es lo que pone en cy-model.
Por VICENTE66
#854997
HOla a todos,
Estoy con el montaje a tope.
Una preguntilla, el fija tornillos es el azul o el rojo.
Alguna recomedación para montar??
Por amilio
#854998
VICENTE66 escribió:HOla a todos,
depende, en mi copterx 450 me vino rojo, en el tarot 450 azul, y en el trex 500 verde, no pone nada en el bote?
Por m9002
#855039
hola amilio,el que me mandan es este :
http://cy-model.com/osc/product_info.ph ... cts_id=309
es este el que te mandaron con el trex 450?
me podrias mandar una foto del tuyo?
este trae tarjeta programadora ,el tuyo tambien?
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
