He leido bastante acerca de la loteria que son los variadores de Align del 450, pero casi siempre se refieren a que falla la parte del Variador, no he visto nada acerca de fallar el BEC.
El caso es en mi nuevo 450, ya he cascado 1 servos HXT-900, que se supone que son una version mejor de los SG-90, y 1 servo SG-90
Lo que noto es que empiezan a vibrar los servos, y si estoy en vuelo, empiezan a hacer cosas raras, cambiando uno de ellos, se soluciona durante algunos vuelos.
No son caidas de tension grandes, por que llevo receptor spektrum, y notaria la caida de tension con un reset del mismo, en principio, el BEC la tension la da correcta, pero no tengo tampoco el instrumental adecuado para probarlo en carga.
En el anterior Heli lleve SG-90 durante mas de 80 vuelos, y todo iba perfecto, pero en cuanto se los pongo a este puff.
Mis sospechas se centran en el BEC del variador, 1º, por que es una de las piezas que varian de la anterior configuracion, y 2º por que en hobbycity dicen que son bastante "hambrientos" de amperios.
¿a alguien le ha pasado algo parecido?
Por lard1n
#776329
Pues parece ser que no muy bueno, suelen pegar microcortes si los castigas demasiado, lo mejor un variador de 45 amperios y fuera problemas.
Por wallas
#776336
Según recuerdo el 35X tiene un BEC de 6 volt y 2 amp. El voltaje es alto y ello redunda en rapidez del servo, pero el amperaje es justo.
Hay gente que soluciona el problema con un BEC externo, pero lo mejor es hacerte con un ESC de mayor amperaje o de mejor calidad.
S2
