Rivera escribió:Javi, muchas GRACIAS. :)
EL asunto es "la compra", pues le tengo echado el ojo en “la china” y está el asuntillo de la aduana, pues el paquete será grande y tentador, me queda otra duda, modo 1 o 2 ?. :(
Modo 2 (acelerador en la izquierda)
Es el que más se usa en esta zona
#1353404
Bien, me comunica el servidor de correos, que hoy me llega.........
!!!!!! No me quedan uñas ¡¡¡¡¡¡.
Gracias por los comentarios, y haber ahora si las instrucciones, por lo menos viene en la lengua de Shakespeare. :lol: :lol: :lol: :lol:
Si no voy dado, más que nada, por el tema de la programación para vuelo de planedor y modelos motor electrico.
Uf.
Saludos. :D
#1369101
HOla a todos!! me ha llegado ayer la at10 y tiene muy buena pinta! Lo que me pasa es que he comprado unos receptores r7eh-s y soy incapaz de enlazarlos. He mirado en la pagina y creo que no hago nada incorrecto ya que con los otros receptores puedo enlazar bien.
me podriais echar un cable?
Os pongo el enlace del receptor... http://www.radiolink.com.cn/doce/produc ... l-113.html
muchas gracias!
#1369115
Yo no tengo esta emisora pero mirando los receptores que van con esta emisora el que pones no lo veo por ningún lado.
http://www.banggood.com/es/search/radiolink-at10.html
Seguro que ese receptor es para la AT9 o la AT10 :?:
Mirando veo que pone que este receptor es para las emisoras Radiolink TX T4EU / T4EU-6 y T6EHP-E.
http://www.tomtop.com/radiolink-transmi ... AvLT8P8HAQ
http://www.banggood.com/es/RadioLink-R7 ... 56752.html
En ninguno de los dos enlaces pone que sea para la AT9 o la AT10 asi que mi opinión es que te has equivocado al comprar este receptor.
Por itanu
#1369281
Javigatobcn escribió:Yo no tengo esta emisora pero mirando los receptores que van con esta emisora el que pones no lo veo por ningún lado.
muchas gracias javi y perdona si he tardado en contestar...
Tenia la duda que fuera asi pero me lo has confirmado.. ya he pedido 3 receptores de 9 canales que son compatibles
De paso, si no os importa, os quisiera preguntar sobre una duda que tengo.
Conectando la telemetria, que valora esta indicando en el voltaje que pone "ext"?
y yo pensaba que seria el voltaje total de la bateria, pero me da un voltaje de unos 4 voltios y pitaba todo el rato y he tenido que bajar el valor del limite inferior para que se callara.
LA lipo estaba bien y era una 3s, hay algo que se me escapa. He mirado si habia enchufado bien el conector de balanceo, pero no hay forma de hacerlo mal, ya que las medidas de las hendiduras no dan lugar a confusión.
Las instrucciones tampoco me han ayudado mucho.
No se que pensar.. antes tenia un hitec aurora que murió y he optado pora lgo mas economico y creo que no he tomado mala decision con esta emisora.
Muchas gracias!!
#1369290
Vamos a ver, ya te digo que esta no la tengo pero:
EXT supongo que es la medición de la bateria exterior, la que va en el aparato.
Lo de 4V y te pite todo el rato, ¿a cuanto esta cada celda de esa batería que dices que esta bien? ¿la celda o elemento mas bajo de esa batería esta a 4V o menos? eso lo explicaría, no se...parece que lo que te mida sean las celdas las cuales no hay que bajar mas alla de 3.3V y cargadas están a 4.20V.
Lo cual no seria nada raro, yo llevo un avisador lipo puesto en mis helis, cuads y aviones que lo puedes programar (pero no el voltaje total sino el de las celdas y cuando alguna llega al voltaje fijado es cuando avisa), yo lo tengo programado que me pite cuando esta a 3,5V, cuando bajo el aparato y reviso la batería las celdas estan a unos 3,7V - 3,8V de ahí no me gusta bajarlas mas.
Piensa que cuando te pita estando en funcionamiento en el aire el voltaje esta mas bajo por el consumo que esta teniendo en ese momento que cuando ya lo miras luego de bajarlo en parado y estando en reposo con un comprobador.
Supongo que según que aparatos sean te lo miden diferente, mis salvalipos miden por celdas y en cambio el voltaje del cuad FPV que veo a través del OSD en las gafas viene en Voltios totales (lo mismo que una lipo puesta en la emisora)
La bateria tenia los elementos a 4.20 recien cargada y balanceada.
En un video de yutube se ve como da el valor de la bateria.. vamos la suma de los elementos.. pero a mi me da un valor mas bajo y tiene un trim para regular el voltmetro de la emisora pero tiene solo un volt en positivo o negativo. A lo mejor falla el chisme.. en cuanto pueda pongo fotos.. tampoco he probado con otras lipos.. pero la probé el el amperimetro de la naza y si me daba el voltaje correcto.. y si fuera el cable de balanceo el cargador me mandaria a tomar viento. Mmmh... seguiré informando.. mientras te agradezco la reapuesta compañero!
#1369297
Pues a ver si alguien que la tenga sabe decirte
Mientras e seguido buscando y creo que e dado con algo, según parece necesitas poner un aparatito, la emisora sin este módulo te da información de señal y voltaje de receptor
https://www.rcocio.com/blog/radiolink-a ... te-genial/
Y tu quieres saber el voltaje de la batería ¿verdad? Pues este módulo te da la información del voltaje de la batería del multi siempre que lo conectes a la batería con el cable balanceador.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cRydzt1fObc[/youtube]
El modulo es este y a las preguntas que les hacen dicen que sirve también para la AT9
https://turbohobby.com/sensor-de-voltaj ... olink.html
En Banggood también esta
http://www.banggood.com/es/RadioLink-PR ... mds=search
Y mirando mas también e encontrado este para R9D R10D apm pix compatibles
http://radiolink.com.cn/doce/product-detail-110.html
Parece que poco a poco nos vamos saliendo :lol:
Si claro el prm 1 ese si lo tengo
si no no se podria ver la telemetria del receptor!
hihihi el prm 2 sirve para cojer los datos de la apm de gps y otros valores... alguien lo ha adaptado a la naza pero no le veo mucho glamour
#1369308
Pues entonces, si lo estas haciendo con el mismo receptor, mismo modulo, misma emisora y todo exactamente igual que en el video pues ya lo estas haciendo bien y algo falla aquí o no funciona como debe.
Podrias preguntarlo aquí que parece que responden, en la parte de abajo del todo dice que dejes tu comentario, podrias probar.
Supongo ya lo habras probado también en otro receptor y hace lo mismo. Asi a bote pronto parece que lo que falla sea el modulo ese aunque para saberlo con exactitud tendrías que probar con otro.
Hola buen dia.
Alguien le ha pasado que el RadioLink AT10 II, estes trabajando con el y de momento se queda congelado..? Asi sin mas ni mas, solo se queda pasmado y hay que apagar y prender el RC para que pueda continuar, afortunadamente me ha pasado cuando estaba viendo una configuracion.
Tiene el firmware 1.3.7, Lo malo es que no es la primera vez que me pasa con este tipo de emisora, al principio pense que era alguna falla del RC por lo que afortunadamente tenia otro y lo sustitui, pero me ha pasado otra vez y no se a que se deba.
Alguna sugerencia aparte de ver la garantia, que obviamente ya no la tiene.
Saludos y gracias.
