- Jue, 22 Feb 2007 2:15
#416711
Hola:
Estoy pensando en iniciarme en los helicópteros de paso variable y he pensado que el Honey Bee CP2 puede ser una opción muy buena y económica para ello.
La emisora ya la tengo, una Futaba 9C Super (o FF9), así tengo emisora para rato.
Puesto que las ventajas de poner la electrónica separada y usar motores brushless son indudables, había pensado en comprar la versión barebone (sin electrónica) del CP2 y poner el siguiente equipamiento (basándome en lo leído en la guía de iniciación a los helicópteros eléctricos de RCgroups):
- Motor principal brushless:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4211
- Motor de cola brushless:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3737
- Lipos (por el precio que tienen, si vuela bien no me importa que no duren muchos ciclos):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2103
- Micro-servos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=662
- ESCs (uno para cada motor):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4313
Según la guía, para que la cola se matenga quieta es muy importante que le ESC sea de alta frecuencia, así que a falta de saber si el anterior es de alta frecuencia o no, me temo que me va a tocar comprar dos de estos:
http://www.himodel.com/electric/Phoenix ... ntrol.html
- Giro con bloqueo de cola (lo he visto en un Piccolo y funciona de lujo):
http://www.himodel.com/radios/E-SKY_EK2 ... _Gyro.html
- Receptor Futaba 146IP (PCM, para evitar interferencias, y para uso posterior en otros posibles helis)
- Equilibrador de lipos Hyperion LBA 10s o similar.
¿Cómo veis esta configuración?
Tengo dudas para comprar:
- Cristal a utilizar: ¿35 Mhz PCM o vale cualquiera? ¿De futaba necesariamente?
- Qué conectores ESC y Lipo comprar y qué cables adaptadores del puerto de equilibrado de las lipo con el balanceador.
- ¿Hay que comprar soportes nuevos para usar motores brushless o sirven los mismos de los motores de origen del Honey Bee CP2? ¿Hay que comprar piñones o sirven los de los motores originales del CP2?
¡¡Saludos y gracias de antemano!!
- Micro-servos:
