Por baxardi
#618159
Si no me equivoco la puedes cargar como una lipo, tiene el mismo voltaje pero menos descarga
Por Charls
#618579
entonces la pongo a 3s ? y a que intensidad le iria bien ?
gracias
charls
Por Jacgg00
#621403
Las baterias de ion de litio llevan progarama especial. No se pueden cargar como lipos.
Por Charls
#621537
Hola a todos ,
gracias por las respuestas, creo que lo mejor va ser cargarla con un cargador normal de pared por si las moscas.
Charls
Por Atrur
#621656
Esa bateria es te Ion-Litio como decis pero su vontaje es de 3,7v por elemento asi que se puede cargar en un programa de lipo.
Puedes cargarla en el cargador poniendola a 1900mAh como maximo, te recomiento que la cargue entre 600mAh y 1100mAh, y a un voltaje de 11,1v (3s).
