Por vladimir
#11314
Bueno pues eso tengo una plancha de foam que me encontre por hay en una obra y pense, que menor manera de reciclar, que haciendo avoincitos(la corchomania).
La plancha es 4x60x algo ya que no ta completa, es asi como un foam extruido de color salmon claro(tengo claro que no es styrofoam). Weno pues eso aver si algien me puede decir de que densidad es y si sirve para hacer una zagi?
Por ToXair
#11324
¿Tiene celdas (poligonales o esféricas) visibles?
Si es así, seguramente es algún tipo de poliestireno extruido.
Si no tiene celdas visibles, seguro que es Deprón o alguno de sus primos (FFF, Zepron).
Lo importante para ver si te sirve es:
a) La densidad (a ver cuánto pesa)
b) La resistencia a la flexión (¿Se dobla fácilmente en ambos sentidos?)
c) La resistencia a la compresión (¿Si lo chafas con el dedo vuelve a su forma?)
Ya nos contarás. Saludos!
#11399
Hola ese material lo encuentras en Eloy merlin por "glasco foam". Se corta muy bien con arco de corte para foam.
Hay un post de un chaval que esta construyendo un Hercules de este material.
Creo que no es muy caro , es liso sin dibujo , es muy duro y ligerisimo.y no lo encuentro por mi ciudad," Jejej " :oops: :cry:
Por Coco
#11473
Si, efectivamente, es GLASCOFOAM y se utiliza como aislamiento. Yo si que he echo alas con ese material y quedan muy bien. Tiene una densidad de unos 32 kg por metro cubico y la unica pega que tiene es que se marca con facilidad. Por lo de mas no hay problema, el otro dia estrene en el Viso un ala construida con ese material y volaba con nada de viento, aun asi, si consigues foam de 10 o 15 kg te saldran mucho mas ligeras y mas aptas para combates siempre que te mantengas en los 120 cm de envergadura (sin refuerzos). Saludos
Por vladimir
#11495
Ahhh, gracias, entonces para hacer una zagi lo mejor seria coger un foam de menos densidad, a una cosa no quiero que la zagi sea rapida, ya que es mi primera zagi.
Venga gracias, y un saludo.
Por CLE
#11543
Hola a todos
yo tengo la zagi original y luego he hecho 2 del mimo material del que ablais y es mas flotonas que la original
