- Mar, 23 Ene 2007 23:39
#394705
que tipo de pegamento utilizais para balsa? es mejor el exposi o con cola normal?
Moderador: Moderadores
magoharry escribió:todo perfecto ahora otra duda,,,, ke tipo de pegamento o componente hay ke dar en la bancada y en el interior (zona de combustible) para ke no se lo chupe la madera? todo aquello ke este espuesto a gasolina y aceites? hay ke darle una capa de algo,no?
Este es valido para la pintura pero no para impermeabilizar pues las colas celulosicas se pueden disolver en alcohol o componentes alifaticos ( gasolinas ) con facilidad. Puedes usar muchos impermeabilizantes pero el pegamento tipo "imedio" diluido con alcohol te puede dar una alta resistencia a los componentes de la gasolina. Si quieres algo mas resistente pero mas pesado el los pegamentos epoxidicos diluidos con acetona tambien pueden funcionar muy bien. El hecho de diluirlos es simplemente para facilitar su aplicación.alvata escribió:como tapa poros simpre se ha usado por lo menos en pintura , cola blanca diluida . supongo que podria valer para las zonas expuesta a gasolina
