- Sab, 15 Jul 2017 11:35
#1372861
Buenas.
He terminado de montar un Focke Wulf de Seagull Models, de 2,03 metros de envergadura. El caso es que el avión utiliza 10 servos de entre 3,5 kg(los del tren de aterrizaje) hasta 15 kg (los de alerones y profundidad) y al conectar todos los servos, algunos de ellos hacen pequeños "espasmos" o se mueven cuando toco un canal diferente (todo esto aleatoriamente, no es siempre el mismo servo). Desde un principio he pensado que es un problema de alimentación, ya que el UBEC, que utilizo es de prueba y creo que reduce a 3A. La pila que utilizo es de 2200mA 2S, por lo que no creo que sea la pila.
Si es por el UBEC, ¿que UBEC deberia de utilizar? En, caso de que no sea por eso, ¿alguien sabe a que se debe este problema?
A ver si soluciono este problema y lo puedo estrenar ya
Gracias de antemano.
Juanma Calero.
Juanma Calero.
