Por xyzabc
#1165455
Hola, tengo un motor Yellow Acro 900 de 1100kv y 18A, uso una helice de 9x4,7. Haora mi pregunta es que variador necesito por este motor para que no se calienta, le puedo poner uno de 60A? Gracias y saludos.
Por Lanius
#1165463
No sé que consumo hará ese motor con una 9x4,7 pero si el consumo maximo del motor es de 18A y recomiendan una helice 9x4,7 para ese motor con baterias de 3S, supongo que consumira menos de esa cifra. Asi que cualquier variador de mas de 25A te vale.
Por chito
#1165497
Hola,un variador de 60A para ese motor es muy grande,aunque se lo puedes poner,con uno de 30-40A tendras mas que suficiente.
slds...
Por nil_407135
#1166578
Yo tambien tengo ese motor y con una 10x4,7 gasta nada mas de 21 amperios. Eso significa que con un variador de 25 A para una 9x4,7 tienes suficiente. Puedes ponerle uno de 300A si quieres pero el motor solo necesita que el variador le de unos 20A mas o menos. Asi ahorras algo de peso en el avión.
Por xyzabc
#1167845
Bueno, al final le he puesto un variador Multicont BL-27-2. El motor va bien lo que pasa es que el variador se calienta un poco, es normal?
Por Jose Luis28
#1167857
UN poquillo :?: , si, completamente normal.
Refrigeralo lo mejor que puedas.
Por Manuel V
#1168004
Tu motor debe andar consumiendo unos 14a a 9000 rpm.
asi que un ESC de 18A es mas que suficiente.
pero si solo tienes uno de 60A, no hay problema.
Solo concidera que no le puedes poner una helice mas grande porque podria consumir mas de los 18A recomendados.
Manuel V.
