Por rafatfe
#177438
hola, quiero comprar un variador para usarlo con un axi 2212-26 y baterias lipo de 1600 y 10c
la pregunta es en que me tengo que fijar para comprar bien?
amperios?
y que mas?
tiene que poner algo de lipos?
como se si es programable?
Gracias y perdonad mi ingnorancia, jaja
Por Mochuelo220
#177445
Hola rafatfe,
Tu variador tiene que ser:
Para motores brushless, si escobillas. Hay variadores que no admiten este tipo de motor. Tu variador alimentará el motor con tres cables.
Tiene que admitir Li-Pos. Hay variadores que no contemplan estas baterias. Normalmente se programan mediante puentes para cortar a alimentación del motor depèndiendo si las Li-Pos son de 2S, 3S, etc. Esto se hace para no bajar de 3V por celda y no machacar las Li-Pos.
Y en cuanto a los amperios, 1600 milis por 10C salen 16A. Para no machacar el variador busca uno holgado, mínimo 22A. Hay quien recomienda poner un variador que aguante el doble de lo necesitado, en tu caso 32A.
Por último, nunca me acuerdo quien dijo aquello de que ignorante es quien no quiere aprender, todos desconocemos cosas de todos los campos. Aquí andamos aprendiendo de todos...
Por Manuel del Valle
#177548
Hola Rafatfe
Yo tengo ese Axi y lo llevo con un variador Jeti Plus 12 en un Diablo, el maximo consumo de ese motor es 12 amperios, aunque las baterias den mas, este variador es totalmente programable, sirve para Lipos y a mi me va estupendamente.
Pero si quieres un variador mas polivalente que te sirva en un futuro para otros motores de mayor consumo, compra un Jeti plus 18.
Manolo
Por José Miguel Vázquez
#177649
La marca Graupner ha sacado al mercado los variadores GENIUS que tienen la particularidad que te sirven tanto para motores con escobillas como motores Brushless, puedes usar baterías de NiCd, HiMH ( 6-12)y lipos (2-4). Tienen cuatro modelos con los amperajes siguientes:
Corriente permanente: 30A, 40A, 70A y 80A
Corriente maxima: 60A, 80A, 14A y 160A
programables, etc.
Es otra opción y depende de la dedicación y aprovechamiento que desees conseguir, para precios: lo mejor preguntar en varias tiendas.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por Fran_Martos
#177738
Si puedes, yo te recomiendo el Castle creations Phoenix 25.
Yo es el que utilizo para los 2212 y va de muerte, es diminuto, tiene muchas opciones de programacion, te valdra para algun modelo ligeramente mayor en el futuro, lo llevaras holgado de amperios, tiene un cable por unos 20€ para programarlo con el PC y asegurarte de que has puesto los parametros correctos, con ese cable puedes actualizar el fireware del regulador en su pagina de internet, varios voltajes de corte, de hecho el que quieras, tipos de freno, corte frecuencia, servicio tecnico inmejorable....bueno no sigo que me emociono.
Saludos :wink:
