Por canca1
#1127172
hola quiero comprar un variador de 85 o 100A, pero no se cual de estos elegir, el sky-wing de 100A o un turnigy de 85A, cual da mas garantias?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
http://www.ebay.es/itm/Sky-Wing-100A-Br ... 20c38692c2
Por chito
#1127452
Si le tienes cariño al aparato donde los vas a poner,no le pongas ninguno de los dos.
Por mexillondarria
#1127470
esos yo no los conozco, pero llevo volando un ventus 2,60 mas de tres meses y ningun problema con este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html .cuando pregunte mas o menos me digeron lo mismo que a ti (eso tan barato no es bueno jejeje el unico problema es que es grande de cojones jeje pero si tienes sitio....... te lo digo por que no siempre lo caro es lo mejor,y hay mucha gente que tiene mucho dinero y quita la ilusion a cualquiera. ejemplo ¿ que servos pongo para alerones en un entrenador? empezaron contestandome: de 1,6 kg minimo y acabaron con 8kg jajajaja
Por chito
#1127512
mexillondarria escribió:esos yo no los conozco, pero llevo volando un ventus 2,60 mas de tres meses y ningun problema con este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html .cuando pregunte mas o menos me digeron lo mismo que a ti (eso tan barato no es bueno jejeje el unico problema es que es grande de cojones jeje pero si tienes sitio....... te lo digo por que no siempre lo caro es lo mejor,y hay mucha gente que tiene mucho dinero y quita la ilusion a cualquiera. ejemplo ¿ que servos pongo para alerones en un entrenador? empezaron contestandome: de 1,6 kg minimo y acabaron con 8kg jajajaja
Entonces si sabes tanto y te hacen tanta gracia las respuestas DESINTERESADAS de los compañeros de este foro ¿para que preguntas?,y si como dices no los conoces¿para que opinas?,esto no es cuestion de quitar ilusiones ni de tener mas o menos dinero,canca1 a pedido opinon de esos variadores y yo se la he dado con la diferencia de que yo si he visto arder literalmente uno de esos variadores en un hk500.
cada cual que haga lo que tenga que hacer,que para el hace.
slds...
Por fret
#1127540
Yo de los dos que das a elegir,pondría el turnigy.
Porque no poner ninguno de los dos es un acierto si le tienes cariño,sin Esc no vuela,si no vuela es difícil romper.
Pero es mucho mas divertido volar. :mrgreen:
P.D.chito no te lo tomes a mal,pero tu respuesta es menos informativa que la de mexillondarria,ya que el ha recomendado un Esc y tu no. Y el compañero canca1 pide opinión sobre dos variadores. Por lo menos podrías haberle recomendado alguno. :wink:
Un saludo, y que haya paz.
Por mexillondarria
#1127544
slds...
1º cuando pregunte lo de los servos creo que ni este foro existia,desde luego no fue aqui donde pregunte y si pregunte es por que no sabia. ahora si lo se, y por eso me hace GRACIA (que no es lo mismo que reirse de los compañeros.jamas lo haria
2º si escribi lo que escribi es por que gente como tu me repatea, es muy facil contestar sin decir nada
3º canca1 a pedido informacion sobre variadores y tu lo que has hecho es decirle que no compre ninguno
4º para contestar asi es mejor quedarse calladito.creo que cuando se da una opinion hay que razonarla por que si no, no vale de nada.
5º un variador puede arder por muchas razones la mas improbable es por que sea malo. un saludo
Por chito
#1127602
mexillondarria escribió: si escribi lo que escribi es por que gente como tu me repatea, es muy facil contestar sin decir nada
A mi me repatea la gente como tu que contesta en un hilo por el hecho de que le repatea alguien que ha contestado antes que tu opinando de algo que conozco y tu no.
mexillondarria escribió: canca1 a pedido informacion sobre variadores y tu lo que has hecho es decirle que no compre ninguno
Canca1 a pedido opinion de 2 variadores en concreto y yo le he dicho que no ponga ninguno,opinando de algo que conozco y tu no,si no he recomendado ninguno es porque no lo pide,solo pide opinion de esos dos .
mexillondarria escribió: para contestar asi es mejor quedarse calladito.creo que cuando se da una opinion hay que razonarla por que si no, no vale de nada.
¿Quien eres tu para decirme que me quede calladito?este es el razonamiento que das tu sobre los dos variadores:
yo no veo aqui ningun razonamiento sobre los variadores que estan pidiendo opinion,solo veo alguien que esta escribiendo por escribir contando su vida,mi respuesta es mas corta y si le digo que no ponga ninguno no hace falta tener muchas luces para entender que no le recomiendo ninguno,opinando de algo que conozco y tu no
mexillondarria escribió:.
entonces segun tu,¿por que razon arde un variador?en el punto 4º de tu mensajito dices:
4º para contestar asi es mejor quedarse calladito.creo que cuando se da una opinion hay que razonarla por que si no, no vale de nada,aplicatelo.
un variador barato arde por la pesima calidad de los componentes,soldaduras mal,estaño de baja calidad,bec internos que no aguantan la intensidad,etc...la vida de un variador de estos dependera, de la suerte,de la intensidad a la que lo hagas trabajar,del tipo de aparato donde lo montes y tipo de vuelo,etc...,evidentemente si se monta en un velero no sufrira lo mismo que si lo montas en un 3d y en un heli ya ni te cuento.
slds..
Por mexillondarria
#1127609
voy a contestar como tu. NO
Por mexillondarria
#1127610
mexillondarria escribió:voy a contestar como tu. NO
y no vuelvo a contestar
Por chito
#1127613
Recuerda el punto 4º
mexillondarria escribió: 4ºcreo que cuando se da una opinion hay que razonarla por que si no, no vale de nada
slds...
Por canca1
#1127622
haber cual me podeis recomendar que se a bueno, bonito y ligero. de unos 85A a 100A es para un edf con un motor de consumo 75A.
me podeis poner algun enlace?
gracias.
Por chito
#1127710
Hola,lo primero pedirte disculpas por la que se a liado en tu hilo.
yo te recomiendo estos,son variadores mas que probados y sus bec internos van de lujo,si te fijas no sale mucho mas caro que el que comentas de hobbyking despues de sumarle los portes.
creo que con este de 80A tendras mas que suficiente,con picos de 120A:
http://www.ebay.es/itm/HOBBYWING-Platin ... 3f10d9ab1b
si lo prefieres de 100A este que te da picos de 150A:
http://www.ebay.es/itm/HOBBYWING-Platin ... 415ffdec30
Por canca1
#1127880
gracias chito.
Por canca1
#1128690
en esto de variadores no estoy muy puesto, pero que quiere decir los que pone opto como el tuyo? tiene sbec o ubec, este?
Por chito
#1129056
Hola,los opto no llevan bec interno,tendrias que comprar un bec externo o ubec para dar corriente a la electronica,cosa que no veo necesario hacer pues los bec internos de estos variadores son bastante buenos.
tu elijes.
