Por spock
#71579
hola, estoy haciedome un velero pequeño, con motor electrico, lo malo es que no se que tipo de motor es ( 300,380,400,....), lo que si se es que pilas lleva: unas NiCd de 5 elementos, de 6v. y 450 milis, me podriais ayudar a elegir un variador apropiado para este motor?, y de paso que alguien me explique como se sabe que variador escoger en cada caso para en un futuro saberlo.
gracias y lo siento por el rollo.
Por Pedro Nunez
#71583
Hola, al menos danos la envergadura y tendremos algo mas de idea, o una foto del motor...DATOS DATOOS jeje 8)
Por spock
#71593
pues la envergadura es unos 156 cm., sin alerones, perfil semisimetrico,
y el mmotor solo puedo deciros que es un Kyosho algo antiguo, que creo que se llama AP-29, iba en un motovelero ( el MELODY por si alguien se acuerda), que son las alas de este motovelero las que voy a usar,puedo daros las medidas del motor por si os sirve de algo.
Por spock
#71842
las medidas del motor seran unos 5 cm. de largo y unos 2,5-3cm. de diametro aunque no es muy seguro, os sirve de algo esto para identificar el tipo de motor?, ah! es un tipico de ferritas.
Por AKRO
#72278
Si nos dices el modelo del motor o las especificaciones podremos ayudarte más, por ejemplo, yo llevo el típico permax 400 con un variador de 7A de graupner y suelo ponerle 6 o 7 elementos. Dinos todo lo que puedas del motor y te ayudaremos en todo lo qeu podamos. Aunque un motor de 5cm x 3cm de diametro no es que sea pequeño pero tampoco grande, ya me entiendes :roll: ...
Por spock
#72459
es que es ese el problema que no se que tipo es, y el variador aparte que esta roto, tampoco se el amperaje que soporta, solo puedo deciros que tipo son las pilas y ya esta.
gracias por contestar n_n
