Por Scott
#925491
Ando pensando en comprarme un watimetro aprovechando que hago un pedido a HobbyKing.
Como ando bastante pez en este tema os pido ayuda... ¿que compro?
He visto estas 3 opciones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10080 precio 23'95 $.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6380 precio 49'99 $.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e_Analyzer_ precio 29'99 $
La verdad es que el 2º me parece caro para lo que lo voy a utilizar y de los otros 2 no tengo ni idea.
Gracias a todos por la ayuda y felices vuelos
Scott
Por rilos
#925560
Yo tengo el segundo creo recordar por 30 $ = 20 €, imagino seran primos hermanos, ante la duda el de 23 $, ademas dice que puede medir 120 A y el que yo tengo solo 50 A y picos de hasta 100,
Lo primero es saber para que se quiere un watimetro, yo lo compre a modo de minima inversion para poder medir esa importante magnitud que es el consumo electrico, son modelos de abordo lo que quiere decir que lo instalas dentro del avion y cuando lo recuperas te da datos como la corriente maxima consumida.
Los hay ademas de los datos electricos con un sensor de temperatura acoplado al motor y un medidor de RPM y con conexion USB a un ordendador para bajarte los datos que ha tomado a modo de graficas, esto puede ser una pijotada si no se usa o necesario. Cuando sacamos punta y mas punta a una motorizacion para saber el comportamiento en vuelo de los componentes y detectar una falta de ventilacion o un consumo excesivo etc etc.
Si lo que quieres medir son consumos lo mejor es una pinza amperimetrica, asi te quitas de conectores de diferentes calibres para medir consumos en los watimetros, pero saldra mas caro que los 23 $ del watimetro
salu2
Por jasoka
#925589
Buenas, entre el primer y segundo enlace que colacas , la diferencia es la marca y el precio por lo demàs son exactamente iguales - yo comprarìa el màs económico.
Hace seis meses que tengo uno de esos y te cuento que es una pasada ( yo lo comprè en USA y me saliò por el doble de precio - no sabia que lo vendian te hobbycity )
El manual lo tengo en Español por si te interesa, eso si es bastante grandecito y a veces un tanto confuso ( claro està que yo soy alergico a la electrònica ..jajajajajajaj ). Personalmente me parece que es un buen aparato para sacar bastante informaciòn de consumos , voltios etc..etc
Del tercer enlace no lo conozco
Por rilos
#925641
Manual, no lo creo necesario
Mide:
A: El voltaje aplicado (voltios) :, donde al dar gas se puede apreciar que baja debido a la resistencia interna de la lipo
B: consumo de corriente (amperios) : donde se aprecia que segun das gas va consumiendo mas y que cuanto mas se mantiene la lipo mas gasta al dar el tope de gas
C: potencia en vatios (W) es el producto de la corriente por el voltaje en cada momento
D: corriente maxima, guarda el valor maximo de corriente que ha tenido
E: energia consumida, los miliamperios hora que lleva consumidos, asi puedes medir cuanta energia te ha dado la bateria desde que la pones cargada hasta que la retiras del avion,
queda algo alejado de un watimetro que mide temperatura, RPM, que aporta graficas etc etc, su precio tambien lo es
Por piollo
#925717
Yo tengo este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3_E-Logger
Lo compré hace dos años, lo vendí para comprarme uno como los que indicas tú en los enlaces, y hace 9 meses lo he vuelto a comprar, adivina por qué... le he comprado la pantalla para visualizar los datos en tiempo real y no lo cambio. Puedes descargar al PC y hacer gráficos de consumo, voltaje, RPMs y todo lo que se te ocurra, tiene un monton de accesorios.
Ojo que ahora HK comercializa variadores con data-logger que pueden grabar voltaje, intensidad, RPMs, etc... y se pueden descargar al PC.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10941
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10942
