Por Marcel
#23836
Buenas,
Ya te has hecho las palas de Madera, o Depron???
Mu curradito lo tienes...
.Saludos, Marcel.
Por Oscar
#23864
Buenas.
Las palas son de madera y algo mas cortas que las originales...
Me las han pasado para probarlas a ver que tal. las probe ayer y de entrada parece que van bastante bien. la respuesta de mando es muy parecida a llevar las de carbono, con la ventaja de que estas pesan menos y al motor le cuesta menos moverlas... A ver que tal en los proximos vuelos...
la ruedas son de excalextric y todo el conjunto pesa unos 6 gramos menos que el original y desdeluego absorve mucho mas y mejor los aterrizajes algo bruscos.
Vaya mierda de dia que hace hoy.... El pabellon cerrado y no se puede volar afuera porque hace un viento del copon :twisted:
Oscar
Por Antonio Diez spooky
#23925
que pasada, Oscar, está precioso con las ruedas, parece mucho mas real, impone...
pregunta: ¿es más o menos estable para aterrizar? estoy preparando un chasis para un Apache, con 3 ruedas (aunque las lleva al revés, 2 adelante y una, giratoria, atrás, como en los Apaches). Lo que no se es si será facil de aterrizar y despegar, o volcará.
Por juanpablolosada
#23955
Oscar está muy molón.
A ver si montamos un encuentro en BCN y liamos una buena.
Por Oscar
#24015
Buenas.
Que sea estable en el aterrizaje dependera de a distancia entre las dos ruedas que van paralelas. Cuanta mas distancia mas facil sera. Lo que pasa es que de ello tambien depende la estetica....
Eso si, si lo haces con cuerda de piano de 1,5mm o 2mm tendras un tren que absorvera muy bien los aterrizajes algo bruscos.
Para el despegue como la goma de las ruedas no deja que se mueva la cola del heli, te puedes encontrar que justo en el momento en que pierde el contacto con el suelo la cola se te vaya hacia un lado, pero en cuanto lo hayas despegado dos veces ya te saldra automatico corregirlo, es facil...
Las ruedas son de excalextric y ademas hay un monton de medidas y llantas, eso si, baratas no son y cada una pesa 2 gramos mas o menos.
Si le puedes poner unas ruedas pequeñitas que pesen menos y que en vez de goma sean de espuma mucho mejor...
Oscar
