Hola , en lo personal he visto estos cargadores ( que son lo mismo )
http://www.himodel.com/electric/iMAX_1- ... RO_B6.html y este otro
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... i_Charger_ que si miras las especificaciones :
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
Discharge power: 5 Watts, current is regulated accordingly
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 300mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Dimensions: 225.4x158.6x62.4mm
Net weight: 1.09kg
necesitan una fuente de poder no menor a 200W con una salida de amperios de 25A ( 5A por cada salida y los 5a restantes para que la fuente trabaje ), eso si piensas cargar lipos de 11.1V, pero con pilas de mayor nùmero de celdas el cargador en menciòn va disminuyendo su amperaje ( como dice en las instrucciones para lipos de 22.2V el amperaje ha de ser 2.2A ) eso significa que van a demorar màs la baterias en cargar.
Personalmente no es de mi agrado, por que si alguna vez llega a fallar se queda uno sin nada. Yo tengo un par de cargadores como este
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... er/Charger que si de estropea uno no se estropean los dos ( normalmente hablando ) en la pàgina que tu mencionas hay cargadores equivalente al que te digo ( estoy por pensar que todos los cargadores son lo mismo , cambian de nombre y de precio dependiendo quien los venda )
