- Sab, 07 Jul 2007 10:47
#501140
Hola a todos.
Estoy construyendo un motovelero con una envergadura de dos metros y un peso estimado final de menos de 1400 gr.
Mi problema y duda es que construyo este avion porque tengo un motor Hyperion 2213-20 con un regulador de 20A que queria utilizar. Pues bien resulta de que como es una semi maqueta la helice no puede superar los 13 cn de diametro y no se si el motor y el regulador aguantaran una helice tan pequenya??
Otro dato que quizas os interese es que devido a que tengo que equilibrar el modelo tengo planeado utilizar dos paquetes li-po de 1500 nAh 3S-1P en paralelo.
Como no se si es posible lo de la helice y el avion ya lo estoy construyendo necesitare un motor y un regulador o solo una de las dos??Si el que tengo no me sirve cual me recomendais?? En principio el precio no me importa. Lo de las baterias es por el peso, menos no me vale y es importante que sean dos paquetes y la necesidad de ponerlas en cada semiala y poder ponerlas en paralelo.
Por ultimo quisiera que me digerais si existe algun interruptor para li-pos para no tener que desconectar las baterias del regulador cada vez que termino de volar?? Mi intencion es cargar atraves del cable del balancer.
Espero me podais ayudar.
Saludos Claus
Saludos Claus
