Por manuelramirez82
#1236642
hola, necesito ayuda de algun experto en el tema de consumos de motores:
Tengo un motor bruhsless irunner 3660sl de 3060kv es uno azul refrigerado por agua, lo compre de hobbiking junto con un variador turnigy marine de 120a, lotmontado en una lancha de juguete concretamente una px 16.uso con el unas baterias lipo ,las dos son 3s, una es de 3300mah y 35c de descarga y la otra de 3500mah de 35c tambien.
Bueno, la primera duda es que no se cuanto consumo tiene mi motor, ni tampocono se si el variador es el apropiado para el motor.
La segunda es que tampoco se si las baterias son las adecuadas para el conjunto variador-motor, ni cual serian las aconsejables.Lo que si se es que con estas baterias,la lancha tira de miedo pero dura muy poco, 3 minutos como mucho y se calientan un mogollon.
Podriais exarme un cable, que no se si lo estoy haciendo bien.
Espero algunq respuestilla,gracias.
Por rilos
#1237214
Existe una relaccion directa del consumo en amperios del motor entre el voltaje aplicado a un motor y la helice que le montamos, mas una variable puesto que no debe ser lo mismo una helcie parada en el agua que enfrentada a cierta velocidad.
Desconozco el tema de las helices nauticas, tamaños y pasos. pero los efectos seran similares que las helices de aeromodelismo.
Un motor, llamale X tiene un consumo maximo en amperios, ese es el consumo cuando lo rompes ( como un coche tiene 120 Cv a 5500 RPM, cuando lo revientas. luego tiene un consumo maximo en continuo, es decir donde puede trabajar continuamente sin reventarlo.
Para lograr este punto "optimo" de un motor concreto este debe contar con cierta infromacion tecnica que hace que tu lo elijas entre todo el abanico de posibilidades, en aeromodelismo sencillamente lipo 3S helice 11x5, esta informacion "indicaria" que con esa configuracion funcionaria correctamente en corriente maxima continua, (pero hay que medirlo en casa)
Es decir tengo ese motor por que necesito montar una helice de 11x5, su consumo es de 35 A y las lipos sen de 3S, por tal o pascual criterio o por copiar la motorizacion original.
Si el consumo es de 35 A el variador de 40 Aquizas sea corto, las lipos deberan de aportar esa corriente ( depende de sus ces y capacidad)
Para esto hay que hacer calculos previos que se llaman dimensionamiento de un conjunto motorizacion y existen watimetros de abordo del barco que te indicarian el consumo maximo de tu conjunto motorizacion, A mas voltaje mas vueltas, con la helice mas grande mas consumo y si te pasas pues rompes el motor, el variador o si tiras demasiado de las lipos revientas las lipos...
¿ escojo un motor por aqui, una helice por alla y esta lipo mismamente ? lo mas facil es que revientes algo.
Por darioellider
#1237363
Para ese conjunto lo suyo seria usarlo con una bateria lipo de 3s, 11,1v y una helice de dos palas no superior a 37mm paso 1,4mm (esto seria lo mas correcto).
