Por cote
#628324
Hola pues resulta que tengo un 91 asp dos tiempo y queria saber a los que los tengais que bujia le llevais puesta y que pala ya que tengo un problema el motor va muy bien responde bien e incluso e llegado a hacer algo de 3d con el pero tengo un problema solo me a funcionado con una pala MASTER 14X6 de lujo y la gente me dice que esa pala es una MIERDA , bueno pues hago caso y me dicen que ponga la g-sonic graupner 14x7 la pongo y el motor va igual soloque tengo que cojer y abrirle la baja y el motor aguanta a tope 1 minuto con esa pala mas no se empieza a follar y baja my lento poco pero se nota de vueltas osea se calienta y puedes abrir la alta y leches que sigue asi uso la bujia A3 haber si me podeis ayudar un saludo.
#628348
cote escribió:Hola pues resulta que tengo un 91 asp dos tiempo y queria saber a los que los tengais que bujia le llevais puesta y que pala ya que tengo un problema el motor va muy bien responde bien e incluso e llegado a hacer algo de 3d con el pero tengo un problema solo me a funcionado con una pala MASTER 14X6 de lujo y la gente me dice que esa pala es una MIERDA , bueno pues hago caso y me dicen que ponga la g-sonic graupner 14x7 la pongo y el motor va igual soloque tengo que cojer y abrirle la baja y el motor aguanta a tope 1 minuto con esa pala mas no se empieza a follar y baja my lento poco pero se nota de vueltas osea se calienta y puedes abrir la alta y leches que sigue asi uso la bujia A3 haber si me podeis ayudar un saludo.
Dejale que disfrute hombre, que también tiene derecho xD
Por cote
#628384
Jjajaj estas en to el que no disfruta soy yo que me pongo a reventar si al final tendre que dejar la mater hay negra toa tan fea :lol: jajaj
Por Lucky_Flight
#628416
Hola Cote:
A veces (en mi caso casi siempre) tenemos que dejarnos llevar por nuestro criterio, y no de hacer caso de lo que te digan, digan lo que te digan. En fin, y para abreviar: tú dices que te va bien la 14x6 de Master....... y que estás contento con el resultado....... pues eso es lo que importa, y a volar con esa hélice, que TE va estupendamente :D :D :wink:
Saludos,
