Estaba pensando en el diablo 3d depron puesto que rilos habla muy bien de el.
¿Los planos los tengo que imprimir a la escala de la hoja verdad? En el caso del diablo son 1178,6 X 899,9 mm
¿Donde lo puedo encontrar de 6 mm? La gente dice que en el Leroy ¿no?
¿Como lo pego con epoxi o con pistola?
:oops:
¿Cuanto suelen costar las planchas. Las venden ya mas bien grandes no?
Muchas GRACIAS!!
Por miguelonete
#547368
en resopal tienes las planchas antes las tenian tambien en el leroy, seccion de pinturas, ahora ni idea. los planos imprimen en hojas A4.
pegalo con epoxi de la que quieras (mejor de laminar), cualquier otro pegamento le hará ganar demasiado peso.
Por juanijonh
#547556
Tu dices de imprimirlo en un A4, un folio normal no?
¿Entonces cómo tomo las medidas para el avion si no vienen?
Por miguelonete
#547589
son muchas hojas, solo tienes que pegarlas haciendo el puzzle (no coinciden exactamente) y ya lo tienes a tamaño real.
eso si, necesitas los planos que vienen en varias hojas:
http://www.3dbatix.com/?view=plans&plane=diablo
Download Plans - Tiled
Por miguelonete
#547591
Por juanijonh
#548177
hombre... yo lo llevaría a la papelería que es donde tambien se hacen los planos de arquitectura.
Por mi zona no hay Resopal ¿Donde puedo encontrar por malaga?
Por miguelonete
#548191
hace un año lo tenian en el leroy de malaga. no se si ahora tambien. pasate para comprobarlo...
si tienes papeleria para que te lo impriman en una sola hoja, no lo dudes...
Por juanijonh
#548832
Muchas gracias miguelonete. Otra duda que tengo: ¿Cómo se corta el depron? con tijeras, cuter?...
Me pasaré por el leroy a ver.
Saludos!
Por rilos
#548888
En esa pagina tienes tanto el plano en hoja grande como en muchas normales de impresora para que formes el puzle.
El deprom te lo venden en resopal, no se su hay delegacion en Malaga, no vale caro 20 € laminas, 2 de 6 mm y 2 de 3mm, (120 cm x 80cm)
El epoxi es el mejor pegamento (araldite ceis) yo he usado otros y termina despegandose.
Se corta con un cuter, yo uso uno pequeño y queda OK.
Solo se aprende a construir construyendo, para mi es divertido hasta volarlos.
Y los pinto con pintura de espray, si se aplica a una distancia, dando pasadas y dejando secar no disuelve el deprom, aunque lo ideal es el aerografo o pulverizador con pintura acrilica.
No le pongas el tren de aterrizaje
salu2
Por juanijonh
#549379
Buenas, gracias por contestar rilos... he visto que no sé donde encontrar depron. así que mirando en internet he visto este modelo que es de depron:
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... or-s%F3lo/
¿Qué me podeis decir de él? Sería para iniciarme a la acrobacia. Toneles, Loopings, cuchillo. Nada de torke pues sería incontrolable para mí.
No le veo mucha diferencia de precio pues el desplazamiento (a sevilla desde málaga) lo veo dificil. La gasolina, el ponerte a buscar el resopal, inprimir planos...
Si eso más adelante me los construiría. Pero como no tengo ni idea de construcción y más en estos aviones que son muy precisos...
Muchas gracias a los dos.... decidme aver como va el ikarus ese!
Saludos!
Por rilos
#549422
No pienses que es algo del otro jueves, en realidad esto se parece poco a un avion pues vuelan puramente por el motor, no planean ni gota, de hay que puedan hacer acrobacias en todas las posiciones...
Con 12 € de deprom de 6 mm tienes para 3 aviones, a eso hay que añadir la varilla de carbono de 4 mm para las alas y las transmisiones....
La parte buena es que si rompes haces otro, y es un inicio bueno a construir en deprom cositas mas majas.
Si te pilla lejos el centro resopal mas cercano, pregunta a aficionados de malaga que quizas sepan de algun lugar que te lo vendan. Una pista se utiliza para impermeabilizar paredes, como aislamiento. quizas en tiendas de pinturas lo tengan. en el leroy merlin lo tenian en el Dpto de pinturas.......
Por Alberto Solera
#549426
El depron lo puedes comprar aquí.
El f3a este hace de todo, como casi todos los shokys, por eso no te preocupes mucho, pero te aseguro que si te lo haces tu sale mucho más barato, eso si haciendote todo, yo sólo compraba varilla de carbono, depron y la ruedas, ahora las varillas también las hago...jeje :wink: y las ruedas como no se suelen romper :P también van pasando de uno a otro :roll:
Saludos :wink:
Edito: http://www.tormodel.com/catalog/index.p ... 88c6e075f6
Última edición por Alberto Solera el Lun, 08 Oct 2007 17:31, editado 1 vez en total.
Por juanijonh
#550996
Bueno... pues según me deciis voy a intentarlo. He preguntado a la gente de málaga y dicen haberlo comprado en el leroy.
Lo raro es que no aparece en la web... miraré el próximo fin de semana aver lo que hay!!
Cuales veis buenos para empezar? el Diablo? el extra?
Por miguelonete
#551180
el diablo y el eextra no tienen muchas diferencias, aunque no los he comparado mas que por encima...
personalmente me gusta mas el foame II / IIx, por eso de que son biplanillos, que además flotarán algo mas...
el depron yo lo encontré hará un año en el leroy de malaga, seccion de pinturas, pero entonces tampoco estaba en la web.
Por juanijonh
#551685
Muchas gracias miguelonete, pero ¿No son más dificiles de volar los bilplanos?
¿Qué motor me compro? estaba pensando en el AXI 2212/34 Silver.
Pero tengo más duda con el variador. Recomiendan el phoenix 25 pero es muy caro ¿Qué me recomendais?
Las baterías que tengo son 2s 1700 de RCmaterial.
Los servos que le pondría son los NANO de Múltiplex.
Muchas gracias!!
Por miguelonete
#551695
pues te voy a tirar por tierra el equipo, pero te lo desentierro mas barato...
servos 4x3,65$=14.6$
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=662
son los que usé en mi diablo, eso si a 9€ cada uno en himodel...
motor, recomiendan un AXI 2212/34, este es una copia: 18,8$ yo le pondria una 11x4,7GWS o una 12x3,8 segun lo propenso que seas a ir con gas a tope...
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4921
variador 18A: 18,75$
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4312
y su programador: 8,3$
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2169
las baterias tampoco valen, tienen que ser 3s: 17$, 12€x2=24€ (además pesan menos, asi que volará mejor) tendrás unos 10min de autonomia.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2103
total 86$, 61€. 12$ de portes (8,5€) no llegará a 70€ en casa.
nunca he volado un biplano, asi que tampoco te puedo decir
Por Alberto Solera
#551732
Para aprender yo creo que es mejor un biplano, los dos que he tenido tenían vicios (cuando giras de alerones, en vez de girar sigue a cuchillo, es un poco raro al principio), una vez que te acostumbras es igual, pero mejor empezar por un monoplano, yo hice el mini3dx, que iba muy bien.
Saludos :wink:
Por juanijonh
#557275
miguelonete escribió:pues te voy a tirar por tierra el equipo, pero te lo desentierro mas barato...
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=210
Entonces esto es lo que me recomiendas, el motor es bueno¿?
Una equivalencia al AXI 2808/34 no me valdría no¿?
El variador... ¿La gente por qué le pone de 25 amperios?
Por Alberto Solera
#557311
Pues supongo que para que luego sirva para otros aviones, pero es cargar peso inútil, yo los llevo de 10A.
Por cierto, me acabo de dar cuenta que en el mensaje anterior me lié, es mejor un monoplano.
Saludos :wink:
Por miguelonete
#557322
Saludos :wink:
si el motor consume 20A, pues variador de 25A, si consume 16A, pues de 18A, todo depende del consumo del motor. a veces conviene ir un poco holgado para que sea polivalente y que además sea mas dificil que se queme...
el motor que te he dicho se supone que es una copia del 2212/34, pero no se que tal es, aunque por ese precio...
Por manolo san jose
#557505
Mira en alguna papeleria tecnica importante. El depron lo tiene para las maquetas de arquitectura. Si en tu cudad hay facultad de arquitectura,cerca seguro que hay una papeleria de estas y seguro que tienen.
Saludos y buenos vuelos.
Por juanijonh
#557531
Pues al final voy a encargar un pedido a united hobbies (que por lo visto son serios) y el avion, me compraré un ikarus porque esque el depron no lo encuentro por ningún sitio.
Miraré en alguna papelería buena, especializada.
Saludos!
