correcto, se hacen dos costillas ( pueden ser de aluminio/contrachapado ) que sirven de guia, con dos taladros para meterle una varilla roscada/tornillo largo/varilla y dos prisioneros que sirvan para apretar las costillas maestras y los trozos de balsa para que no se muevan mientras les das forma, los trozos de balsa intermedios ( que luego seran las costillas , no hace falta que los recortes de una forma determinada ( pueden ser rectangulares para no complicarte o puedes acercarlos un poco a la forma final de la costilla para ahorrar un poco de madera ) luego coges el sandwich y lo colocas en un tornillo de mesa, apr4etadito y lo desbastas con una escofina hasta llegar cerca de la forma final, y a partir de ahi con una lima de grano fino y taco de lija, antes de soltarlo, cortas el encaje de los largueros, borde de ataque y borde de salida, sueltas el bloque y con cuidado de no variar la posicion de las costillas le das la vuelta y vuelves a empezar con la zona inferior.
el sistema tiene una 'peguita' te deja una primera costilla ( la mas cercana al fuselaje ) un poco mas pequeña
que la que usas de guia y la ultima costilla ( la del borde marginal ) un poco mas grande que la costilla guia, pero practicamente no es importante cuanto mayor numero de costillas que das forma .
