Hola compis:
Estoy construyendo palito a palito el spirit de 2m de la casa great planes, por cierto el kit de excelente calidad, es un velero de cdos ejes para matar el rato estupendo
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma0530.html
antes de nada vengo de glow por lo tanto en electrico ando negado y nulo del todo, es mas sigo en glow, tengo una bancada aerea es decir de las que se pone en en las alas, para colocar un motor o electrico o bien glow.
Pues bien necesito me indiquies por favor a nivel para tontos ya que ene electrico ni idea, que motor le podria colocar repito en bancada de alas, mas que baterias mas variador, todo esto en version economica posible.para que el velero suba razonablemente con motor bien y pueda volarlo tranquilamente sin problemas.
Me podeis decir que coste aprox tendria todo baterias motor mas variador, tengo un intellly v3 supongo que no valdra para lipos por lo tanto si es asi, mas cargador
quiero algo baratito estoy sopensando la idea ahora bien si se desparrama mucho buscaria algun glow por esi os pregunto contarme que puedo poner y que precio me sale gracias
Por rilos
#750069
Motorizacion economica para un velero de 2m, segun fotos no tiene motor de serie pero se le ponemos.
Hay varias formas de hacerse con el equipamiento, yo te cuento una que para mi es la mas economica.
Motor depende de la bancada, en tu caso con helice plegable debera ser helice- bancada - motor
el tipo de motor que te propongo es de carcasa giratoria, no tienes por que tener problemas, que te enseñen alguno para que veas como va a la hora de fijarle a la bancada del velero.
Motor en oferta, 1000 Kv ideal para una lipo 3S eje de 4 mm como a mi me gusta para helice plegable y 80 gr de peso, helice 10x5, nos falta su consumo, fundamental para dimensionar su bateria y regulador
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000kv
Este su consumo puede ser de 14 A aprox con helice plegable de 10x5 pesa 71 gr y es barato 20 $, eje de 3 mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Regulador para 15 A... 9$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... grammable)
Lipo de 3S 20C de 1500 mA aprox 16$, hay variedad de precios y tamaños, que te quepa en el avion.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
conectores de banana de 4 mm, 8$ aprovechas el porte
El cono de aluminio y la helice la pillas tradicional (aeronaut etc) para eje del motor elegido
Y creo que no me dejo naaa
Por miguelonete
#750077
lo primero es saber la altura a la que queda tu bancada sobre las alas, para saber que calibre de hélice podemos meter. tambien tienes la opcion de cortarle la nariz y poner ahi el motor, lo cual resulta más aerodinamico y da menos problemas de vuelo por la incidencia, ya que en tu bancada, el motor va por encima del CG, asi que genera un momento a picar bastante majo, asi que hay que ponerle bastante incidencia a subir ¿cuanta?, depende del modelo, la altura de la bancada y el motor en cuestion, asi que lo mas facil es con prueba-error, aunque no me sorprendería que en el plano o instrucciones del modelo te venga una incidencia de la que partir.
Por José Miguel Vázquez
#754732
El morro y el fuselaje del Spirit es muy estrecho así que pienso que tendrás problemas para ajustar todo en el.
El que yo tengo lo he estado subiendo con un motor Cox sin muchos problemas y dado el poco peso del mismo no te varía mucho la forma de vuelo.
Es un buen velero para pasar el rato, muy flotón y facil de aterrizar.
Yo lo dejaría como viene y le pondría una bancadita ligera con el Cox.
saludos.
Por Eduardo Nuñez
#754758
ante todo darte la enhorabuena por haberte decidido a construir tu velero. verás que satisfacción cuando vueles un velero que has construido tu.
lo mejor es como dice miguel, el motor en el morro, antes de lanzarte a coprar toma bién las medidas para saber qué diámetro máximo de motor y medidas de baterias te permite, ya con eso, elegir la motorización.
Dado el velero que que no tiene que subir como un cohete, por lo que podrás ahorrar bastante peso que te permita flotar mejor en las térmicas.
