Hola amigos, la verdad es que estoy un poco pez en esto de los cargadores. Quiero un cargador para cargar 2 baterías al mismo tiempo (Lipos de 6S cada una y 2650 mha), pero quizá algún día las tenga de (6S y 4000 o incluso 5000 mah).
Si las cargo a la vez me ahorro tiempo y salgo antes a volar, antes de que llueva o el día se convierta en ventoso. Quiero que sea bueno, tipo Robbe o marcas conocidas.
Tengo un Swallow que va de maravilla, pero solo carga de una en una claro.
Una opción es comprarme otro Swallow por 85 eurines y apañao el problema.
Por cierto la Fuente de alimentación para que es? para alimentar a toda la familia? A mi mujer y a mi hijo a la vez? o para que vale?
He visto esto por ahí, no se si cargará 2 a la vez.
Normalmente los cargadores de LiPo cargan una sóla batería.
El problema está en el balanceado de las mismas; porque puedes cargar las 2 lipos de 6S en serie con un cargador que cargue 12S. Sólo tienes que conectar el positivo de una con el negativo de la otra y te sobrará un positivo y un negativo de cada una de las baterías. Estos 2 los conectas al cargador el * en el positivo y el - en el negativo del cargador. Seleccionas 12S y cargas las dos baterías a la vez.
Pero esto lo podrás hacer una serie determinada de veces, y al menos cada 10 cargas, cargarlas por separado como 6S y balancearlas.
También hay balanceadores de hasta 14S al menos que yo conozca, probablementa haya casas especialistas en el tema que tengan más grande. Pero tendrías que hacer el cable para que al cargar en serie, tambiém balanceen las 12 células. Eso sería lo suyo.
Lo que comenta Arturo es cierto, pero en la medida que vayas a cargar baterias de poco amperaje, pero como dices en tu pregunta con el tiempo vas a adquirir baterias 6S y 4000-5000 mAh este cargador va a demorar bastante ene cargar este tipo de baterias ( lo dicen en las instrucciones )
" Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A "
Personalmente ( es mi opinion ) es mejor tener dos cargadores y una buena fuente.
#913715
Para que quiero una fuente de alimentación si tengo 2 cargadores normalitos tipo Swallow? Pongo en casa un cargador en cada enchufe y se acabó. O las fuentes de alimentación son para cargar en el coche? Me lo podeis explicar, es que no lo entiendo.
Soy un poco neófito en esto de los cargadores.
#914662
Wingman33 escribió:Pero si mi cargador carga a los 220V de toda la vida! No necesito convertir a 13.8V.
Claro que no, tu cargador no necesita fuente de alimentación. Pero muchísimos otros sí. Sobre todo están pensados para que sirvan para casa y para el campo de vuelo. El tuyo sólo sirve para casa, a no ser que tengas una fuente que te suministre los 220 V que necesita tu cargador.
