Por Mikel Beraza
#1037850
Estoy buscando un velero para ladera. He encontrado por ahí dos aviones que me gustan, pero tengo unas cuantas dudas.
Los modelos son los siguientes:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cpl2001004
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14420
Sobre el primero, pone en el nombre "thermo", y deduzco que para termales en llanura irá bien, pero ¿Creeis que para ladera rendirá?
Sobre el Salto de Hobbyking, ¿Necesita mucho viento para sustentarse? Porque parece más pesado que por ejemplo el otro que he puesto. ¿Alguien que los tenga, puede darme su opinión?
Como podeis ver, no me decanto por avioncillos muy caros, aunque quiero ya uno con un poco más de rendimiento. Si podeis recomendarme algun otro por ahí. Tengo especial interes por "ladera".
Muchas gracias
Por roblej
#1037864
Los modelos de R2hobbies que se han conocido por aquí han dado un magnífico rendimiento. El Passer y el Ptero han sio veleritos extraordinarios para el coste que tenían. Ahora son más caros, pero si sale como los anteriores, es una muy buena opción. Lo del nombre "thermo" es irrelevante. Se lo ponen a todos, incluso a los que también se llaman speed.
Por roblej
#1038384
Mucho cuidado con golpear las alas en el aterrizaje. Son de estructura y recubiertas de oracover chino. Mientras no las golpees, vuelan muy bien. Los fuselajes suelen ser muy estrechos y hacen falta pinzas para meter dentro los componentes. Por la misma razón, baterías pequeñas.
Por roblej
#1038390
Hombre, según sea la rozadura, cualquier oracover se rasga.
Yo he hablado de "golpear", no de "rozar" y el peligro no es rasgar el oracover, que eso se repara fácil sino dañar la estructura de costillas, que eso cuesta más.
Por Mikel Beraza
#1038412
aaaaa, entiendo.
Dejando esto aparte, entonces, ¿Creeis que va a ser un velero bueno para ladera?
Es que es realmente en lo que quiero utilizarlo, y entra en el presupuesto que tengo(suponiendo que habrá que comprar los servos y quizás la motorización).
una duda, el diámetro de los ejes de los motores siempre es de +-3mm. Es que en esa web tienen un hélice plegable de carbono que está muy bien, y pone que tiene un orificio de 2mm, y no encuentro ningun motor que se ajuste.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cps2016001
Por roblej
#1038438
Compra las hélices aquí y déjate de experimentos chinos, que una pala rota que corta el pescuezo o lo que sea:
http://www.aircraft-world.com/shopdispl ... ding+props
Los conos de aluminio los puedes comprar ahí mismo o en los chinos, que esos no se suelen romper.
Los motores solían tener el eje de 2,2 o de 3,19, pero eso ya suena antiguo. Todos los motores que yo he comprado y he visto alrededor en los últimos años tienen diámetros métricos: 3, 4 o 5mm.
Si el velero es como sus antecesores -y casi seguro que sí- irá perfecto en la ladera.
Por cierto, ¿dónde quieres volarlo?
Por Mikel Beraza
#1038472
Ok, muchas gracias. lo tendré en cuenta.
Mejor pedir primero el avión, y despues sabiendo medidas exactas, pedir componentes no??? (Aunque salga más caro, lo de de portes)
Suelo volar por la zona de Uribe Kosta, en las laderitas de encima de la playa de Sopelana.
Última edición por Mikel Beraza el Lun, 28 Mar 2011 22:14, editado 1 vez en total.
Por sukoi
#1038505
¿ en la de azkorri o en la de sopelana ? , si es en la de azcorri, por ahi tienes que tener a los del club GOGOR para echarte una mano en volar en ladera
Por Mikel Beraza
#1038512
En la ladera de azkorri no he volado nunca. Aunque tengo ganas ya de probar.
Recuerdo cuando tenía 10 añitos, y mis aitas me llevaban a pasear por azkorri, y veía a la gente volando esos "velerazos". Ahí empezo todo...
A sopelana suelo ir más normalmente, segun el viento.
Por cierto, cuando hay componente sur, ¿hay algun buen sitio en la zona de getxo? Es que si hay sur, no se donde ir, y en el 70% de las veces que tenemos noroeste llueve.
Por roblej
#1038514
No te hace falta esperar. Te dan datos suficientes: el motor que recomiendan es un brushless D2836, es decir, 28mm. de diametro por 36mm. de largo y 80gr. de peso. Suelen funcionar de 900 kv a 1200kv. Cuantas más vueltas por voltio, menos hélice. Una 11x6 te valdrá igual. El motor lo venden a 21$.
En HK venden uno equivalente por 14$: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7992
Todo lo demás, parecido. Servos, de 9gr. a 15gr., un variador de 30A a 40A, una lipo de 2200mA y ya.
Los manuales que enviaban antes eran pésimos (literalmente, un folio mal fotocopiado) así que si no has montado nunca un velerito de estos, busca ayuda.
Este hilo es de hace unos años y habla de un modelo muy parecido y de la misma tienda: aeromodelos-vuelo-vela-f3/ptero-novato- ... 61885.html
Por Mikel Beraza
#1038532
ok, lo tendré en cuenta.
¿Cuanto puede tardar el envio?
¿Hay posibilidad de elegir express? Es que te hace una estimacion del envio, pero no veo dónde se puede seleccionar el modo de envio.
Por Mikel Beraza
#1038716
Me estoy volviendo loco con la elección del motor.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... =rcps81518
La duda es: Se supone que el motor irá fijado al fuselaje mediante la cara por la que salen los tres cables, por el interior del fuselaje y el eje asomando hacia afuera. La argolla que tiene alrededor del eje justo en esa cara, ¿se puede quitar y ponerse en el otro lado? Es que sino, es imposible fijar la cara plana sobre la bancada. ¿Tendría que mirar otro modelo?
En cuanto a los servos, para los alerones ¿irían bien estos?¿suficiente fuerza?
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... s91116_12M
Y para la cola, ¿que tal 2 de estos?
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... ps91116_15
O estos
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... ps61103_17
