Por Teseis
#1354314
Este truco me está dando buenos resultados y sería conveniente que hagáis pruebas para ver si funciona con todas la marcas de cartón-pluma.
Los pasos son los siguientes:
1.-Se da un corte de 1 a 1.5 cm en el espesor del cartón, próximo a papel procurando no cortar el papel. Debe quedar algo de depron pegado al papel.
2.- En un tubo de 10 a 12 mm de diámetro se pone cinta adhesiva de dos caras.
3.- Se levanta el papel para pegarlo al tubo, en este momento se produce un clic por la rotura del depron que va unido al papel.
4.- Ahora se va haciendo rodar, con ambas manos, el tubo con el papel pegado a la vez que hacemos presión sobre el cartón y veremos como el papel se va desprendiendo sin dejar nada en el depron.
He hecho pruebas de tiras de 25cm de ancho, el largo es indiferente. No creo que se pueda hacer todo el ancho de una placa a la vez porque no se mantiene la presión uniforme sobre el tubo. En anchos pequeños de unos 10 cm lo he hecho con el mango de un cuchillo X-acto y sin necesidad de utilizar cinta dos caras. Se tarda 5 minutos en quitar una cara. Las pruebas las he realizado con un espesor de 6 mm. Dejo fotos aclarando el tema.
ImagenImagen
