Por longboard
#1234890
e de quitar los 4 tornillos del motor electrico...el problema...q le puse loctite ahhhgg
alguna idea q no sea pillar el disolvente de loctite?
aparte de darme yuyu q caiga dentro del bobinado
Por sukoi
#1234892
intenta calentando la cabeza del tornillo/tuerca con la punta del soldador, eso en teoria descompondria el loctite
Por longboard
#1234957
longboard escribió:.....alguna idea q no sea pillar el disolvente de loctite?
:wink: :wink:
Por ppfly
#1235601
Hola.
La acetona pura, disuelve el cianocrilato, el problema, es que te puede atacar el recubrimiento del bobinado del motor, yo me inclino mas por como te ha comentado anteriormente el compañero, a calentar con un soldador la cabeza del tornillo.
Suerte con la reparacion, acuerdate de decirnos como lo has solucionado.
Pepe.-
Por longboard
#1235676
ppfly escribió:Hola.
Pepe.-
a ver si termino el modelo q estoy haciendo y le doy al soldador...os mantendre informados!!
Por ferna
#1246959
Lo mejor colega, es calentar con un soldador, la cabeza del tornillo por un breve intervalo. Para no dañar otras piezas.
Por aceiteyvapor
#1289659
Si aun no as quitado el tornillo te recomiendo lo siguiente:
calienta con el soldador
enfria el tornillo con aflojalotodo
Lo que se consigue al enfriar es que penetre el aflojalotodo y tenga algo de lubricante y no se lleve la rosca.
Si ves que el tornillo esta muy duro repitelo en un par de ocasiones,
Si aun no sale tendras que darle un golpe, "para que se despierte ", con un botador y martillo
que el golpe sea seco no al aire.
