Mendi escribió:Hola Peedpeed, gracias por contestarme. He estado visitando tu página web y está muy chula, me la paso a favoritos, ya que me servirá de mucha utilidad.
En mi emisora me salen los siguientes datos:
GYRO NORM - 50%
GYRO IDL1 - 50%
GYRO IDL2 - 50%
GYRO SW-E (no puedo meter porcentajes)
GYRO SW-F (no puedo nmeter porcentajes)
GYRO UP - 50%
GYRO DOWN - 50%
Todos ellos se pueden poner en INH (que no se lo que es) y en ON.
Otra cosa, tampoco se como se asigna un interruptor a una función, vamos que no tengo ni idea de como va la emisora, y no tengo ningún manual de ella.
Hola.
El SW-E y SW-F son los interruptores asignados actualmente siempre y cuando los pases a ON. INH es inhibido osea que no esta activa esa funcion.
Tienes bastante mas posibilidades de programacion que mi FF7 y eso es bueno...muy bueno
El modo Normal, Idle1 y Idle2 es para separar el ajuste del gyro segun la opcion de vuelo que estes usando. Si ahora solo haces vuelo normal sin curvas preaceleradas ni 3D puedes dejar desactivado el Idle1 y Idle2.
El Gyro UP y DOWN creo que se refiere al modo bloqueo (UP) y modo normal o sin bloqueo (DOWN) en los que puedes mover los porcentajes de 0% a 100% independientemente y segun te haga falta para ajustar el servo de cola.
Bajate el manual en Español de la FF9 que sera muy parecido el menu del gyro.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
