Por miguelonete
#171219
prueba con unas 2/3A con 8e. en http://www.cheapbatterypacks.com/main.a ... custompack las IB 1200 deben de durar mas que las Kan1050.
tendras que pegar unas tiras de 1x1 del largo que haga falta en los lados, para que las pilas no se muevan.
yo uso las Kan 1050 y van bien, pero para volar en llano duran poco...
Por Richiy
#171643
ui perdon, me refereia a las lipos, pero gracias igualmete
Por miguelonete
#171680
pues entonces unas 2s, o 3s si metes un 480. los milis cuanto mas mejor (tambien mas caro) pero con 1500 -2000 valdra
Por Richiy
#171687
ok gracias. i el peso no influye mucho? i es igual el tamaño, osea que si abra sitio para ella anuque sea bastante grande
Por josetor
#171698
ojo mucho cuidado
dependiendo del regulador que tengas si no esta preparado para corte de corriente a lipo osea 9 vol con tres elementos
utilizando un 480 es lo mas parecido a la central de chernobil
en cualquier monento pafffffff
ojo con utilizar lipos es motores con escobillas si los reguladores no estan preoparados
Por miguelonete
#171699
el peso bajara, unas lipos pesan menos que nimh. el tamaño varia segun los amperios, pero si son un poco grandes puedes hacer hueco. antes de comprarlas comprueba las medidas
